    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 io ne répond plus, comment brancher les éclairages déportés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566243" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 io ne répond plus, comment brancher les éclairages déportés</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:25:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 11:25:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, 5 ans si posé par un pro ! Mais attention, c&amp;#39;est le pro en question qui garanti et non pas Somfy.&lt;br /&gt;Comme votre pro est déclaré inexistant ce sera donc un autre pro qui assurera le SAV, mais sûrement pas à sa charge!&lt;br /&gt;Ni un nouveau pro ni Somfy n&amp;#39;accepteront de prendre en charge les conneries des autres.&lt;br /&gt;Le nouveau pro déposera la carte et l&amp;#39;enverra chez Somfy qui déterminera sans difficulté que la panne est due à un mauvais raccordement, donc garantie caduque de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre ce point de détail et surtout ne pas vous bercer d&amp;#39;illusion. De plus, toutes interventions (déplacement et main d&amp;#39;œuvre) seront à votre charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une carte neuve + déplacement + main d&amp;#39;œuvre = plus cher qu&amp;#39;une tête neuve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034293</guid>
  <fb20:id>9034293</fb20:id>
  <fb20:question-id>3566243</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur référencé dans le titre a été installé et connecté par le constructeur en été 2022, avec 2 éclairages déportés en attente, connectés sur les bornes flash (et non les bornes prévues pour l’éclairage déporté).&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;ici la porte fonctionnait.&lt;br /&gt;En installant des appliques à la place des attentes, lorsque j&amp;#39;ai réalimenté le tout, plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;La carte se met en S1, je passe en S2 mais dès que j’essaie de forcer le moteur (+ou-), ca repasse direct en S1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur en l’alimentant directement en 12v, il fonctionne, je pense que le transformateur est mort. &lt;br /&gt;Autre souci,  probablement lié, si je connecte les éclairages déportés sur les bonnes bornes, lorsque je branche à nouveau le dexxo ça disjoncte (éclairages et prises) avec un eclairage des appliques de 1 fraction de seconde, alors que connecté sur flash, je peux brancher et ça ne saute pas.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;en changeant le transformateur je pourrais tout paramétrer et récupérer ?  La carte est-elle morte églement? Pourquoi le branchement des éclairages disjoncte ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment réparer tout ça à moindre coût ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrais-je bénéficier d&amp;#39;une garantie sachant que l’installateur (le constructeur de la maison) n&amp;#39;existe plus suite à liquidation judiciaire, je vous passe les détails de la construction chaotique en plein redressement du constructeur, mais que la date de fabrication est 2021? (cf. PJ)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de vos lumières sans jeux de mots... ;-)&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote et merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur lui-même n&amp;#39;est pas HS, en alimentation directe il fonctionne (depuis une batterie externe), c&amp;#39;est probablement le transfo  qui est HS et possiblement la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la garantie, j&amp;#39;ai eu Somfy au téléphone, elle est de 5 ans (Dexxo Pro 800 io), donc ça pourrait être pris en charge.&lt;br /&gt;Les mauvais branchements je ne les comprends pas non plus, il ne sont pas de mon fait mais de l&amp;#39;installateur, le constructeur de la maison, mais cette société n&amp;#39;existe plus mais la personne que j&amp;#39;ai eue au téléphone m&amp;#39;a dit que la garantie pièces devrait s&amp;#39;appliquer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une question technique concernant les éclairages déportés, normalement ils sont alimentés et pilotés depuis le Dexxo ou seulement pilotés? Parce que lorsque je mets les 2 fils à connecter (ceux qui arrivent des éclairages au Dexxo) en contact, les éclairages s&amp;#39;allument, ils sont donc alimentés et le Dexxo devra simplement ouvrir le circuit avec temporisation à chaque activation de la porte c&amp;#39;est bien ça? Sinon le problème est plus gênant...&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;En tout état de cause, j&amp;#39;attends le contact d&amp;#39;une entreprise  agréée Somfy pour une réparation en bonne et due forme parce que je ne suis pas certain de l&amp;#39;installation initiale que je n&amp;#39;ai pu contrôler en direct, étant moi-même pris par la pose des sols et murs à ce moment-là, et même si elle a fonctionné 2,5 ans j&amp;#39;ai quelques doutes sur les éléments évoqués, et que je ne maîtrise pas suffisamment l&amp;#39;électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse, cdt.&lt;br /&gt;LB&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: pour les éclairages déportés, pas de souci, ce sont deux appliques led de 15W chacune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 10:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034147</guid>
  <fb20:id>9034147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20148577</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord votre moteur ne peut pas être pris en charge garanti puisqu&amp;#39;il est HS suite à mauvais raccordement.&lt;br /&gt;Ensuite il ne l&amp;#39;est plus car sa période de garantie était terminée en octobre 2024.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les mauvais raccordements dont je ne comprends pas le sens, ont détruit la carte moteur.&lt;br /&gt;Cette carte ne se fait plus, vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autre choix que de tenter une réparation si cela s&amp;#39;avère encore possible, envoyez un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si carte non réparable, il faudra changer la tête moteur par un Dexxo Smart IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de raccorder ensuite vos éclairages déportés en stricte conformité de la notice et de respecter les puissances maxi (500w halogène, 50w leds)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 09:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566243-dexxo-pro-800-io-repond-brancher-eclairages-deportes/answers/9034049</guid>
  <fb20:id>9034049</fb20:id>
