    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re synchroniser et piloter volets roulants io sous tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re synchroniser et piloter volets roulants io sous tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 16:55:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 16:55:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est clair que l&amp;#39;adaptateur RJ45 consomme de la puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le transfo Somfy est la même ligne que les fabricants de smartphone.&lt;br /&gt;Maintenant le transfo n&amp;#39;est plus fourni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après les prises USB n&amp;#39;ont pas toutes la même puissance même si elles se sont identiques.&lt;br /&gt;Si la languette intérieure est noire Version 1 puissance 500 milliampères, de couleur Blanche Version 2 puissance 2 A, de&lt;br /&gt; Couleur Bleue puissance supérieure a 2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035257</guid>
  <fb20:id>9035257</fb20:id>
  <fb20:question-id>3566259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une tahoma switch et différents appareils, dont 4 volets roulants io depuis plusieurs années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans jamais avoir de problème de connection auparavant, depuis environ 2 mois j&amp;#39;ai des problèmes de synchronisation de l’état des volets (ouvert alors qu&amp;#39;ils sont fermés par exemple) et l’appli tahoma ne les contrôle plus (sans toutefois avoir de message d’erreur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé qu&amp;#39;en coupant et rebranchant l’alimentation de la tahoma, la synchronisation de fait correctement mais le problème revient finalement assez rapidement (1 semaine je dirais).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé aussi la reinitialisation via l’épingle mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de comment je pourrais retrouver le contrôle des volets comme auparavant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN est 2003-5083-0284&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Mickael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael L.</title>
  <dc:creator>Mickael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vais essayer merci !&lt;br /&gt;Test ou commentaire additionnel : j&amp;#39;ai installé aussi récemment l&amp;#39;adaptateur RJ45 (dont la fiabilité ma plutot decu, et ce qui pourrait avoir un lien avec la puissance / intensité sortie du transfo qui n&amp;#39;est pas livré avec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, je pense qu&amp;#39;il serait pertinent de livrer un transfo adapté avec l&amp;#39;adaptateur RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;achète un transfo 2A, je teste et je vous tiens au courant !&lt;br /&gt;Mickael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 15:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9035013</guid>
  <fb20:id>9035013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19090250</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael&lt;br /&gt;Vos tests indiquent une faiblesse du transfo.&lt;br /&gt;Remplacez le par un chargeur de smartphone de 2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9033933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9033933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566259-re-synchroniser-piloter-volets-roulants-io-tahoma-switch/answers/9033933</guid>
  <fb20:id>9033933</fb20:id>
