    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement du détecteur d&#39;ouverture IntelliTAG ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566371" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement du détecteur d&#39;ouverture IntelliTAG ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:49:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2025 11:49:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ced</title>
  <dc:creator>Ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah super. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070719</guid>
  <fb20:id>9070719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20169545</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3566371</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je projette d&amp;#39;installer un système d&amp;#39;alarme. Je comprends que le détecteur IntelliTAG se déclenche suite à des vibrations. &lt;br /&gt;A l’ouverture de la porte ? &lt;br /&gt;Au forçage de la porte ?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il peut se déclencher quand on met la clé dans la serrure ? &lt;br /&gt;Est-il déconseillé de poser un tel détecteur sur la porte d&amp;#39;entrée ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Jean-Louis C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non la mise en garde se paramètre pour chaque détecteur dans la rubrique comportement de la sirène de chacun.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070707</guid>
  <fb20:id>9070707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Donc le clavier et la tempo porte d’entrée font perdre l’avantage de la détection avant intrusion sur l’ensemble des ouvrants. &lt;br /&gt;C’est dommage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 10:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070697</guid>
  <fb20:id>9070697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ced vous avez obligatoirement un intellitag sur la porte d&amp;#39;entrée et paramétré comme tel, sinon vous ne bénéficié pas de la désactivation automatique avec les badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le clavier intérieur vous êtes obligé de paramétrer l&amp;#39;intellitag avec déclenchement après mise en garde et cette option est globale pour les fonctions de l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier a l&amp;#39;extérieur il ne va pas résister même a l&amp;#39;abris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez par contre vous faire votre propre clavier a code extérieur.&lt;br /&gt;Une boite a clé type Rb and B dans laquelle vous collez au pistolet a colle un badge. &lt;br /&gt;Vous collez d&amp;#39;abord le capot du badge et vous venez ensuite le clipser sur la capot. &lt;br /&gt;Pour changer la pile il suffit de déclipser le badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 10:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070679</guid>
  <fb20:id>9070679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Dans le cas où des personnes sans badge ni téléphone doivent entrer dans la maison, la solution reste le clavier à l’intérieur avec temporisation de déclenchement pour avoir le temps de taper le code ? &lt;br /&gt;Si oui, est ce qu’un intellitag peut être ajouté à cette porte d’entrée permettant de déclencher avant intrusion uniquement , et donc pas dans le cas d’une ouverture normale dans chocs par exemple ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, doit on mettre le clavier à l’extérieur (à l’abri des projections de pluie) ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide dans nos configurations. Pas toujours facile de se poser les bonnes questions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9070643</guid>
  <fb20:id>9070643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Louis&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag comporte 3 dispositifs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Anti sabotage &amp;gt;&amp;gt; Quand le système est armée si on ouvre le capot l&amp;#39;alarme se déclenche  &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Message : Capot Ouvert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Détecteur de choc &amp;gt;&amp;gt; Détecte les vibrations &amp;gt;&amp;gt; Réglage  de sensibilité de 1 à 9  &amp;gt;&amp;gt; Message : Tentative d&amp;#39;ouverture &lt;br /&gt;(A la sensibilité maximum, il voit tourner une clé sur une serrure multipoints)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Détecteur d&amp;#39;ouverture par boussole électronique (Détecte l&amp;#39;angle de variation comme une boussole)  &amp;gt;&amp;gt; Se règle par calibrage  &amp;gt;&amp;gt; Message : Ouverture détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système de boussole ne fonctionne que sur un ouvrant classique à la Française et ne fonctionne pas sur un ouvrant coulissant. En coulissant seul le détecteur de choc fonctionne.&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est une boussole, pas de champs magnétiques ni de fer dans un rayon de 20cm. (Ne fonctionne pas sur une porte blindée ou une porte en acier)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 08:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9033923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9033923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566371-fonctionnement-detecteur-ouverture-intellitag/answers/9033923</guid>
  <fb20:id>9033923</fb20:id>
