    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Legrand et tohama switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3566789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Legrand et tohama switch</description>
    <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 17:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Mar 2025 17:01:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MARC G.</title>
  <dc:creator>MARC G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A ma connaissance, aucun contacteur sec RTS ou IOS existe.&lt;br /&gt;Concernant la compatiblité Tohama Switch et  les dispositifs LEGRAND Célian with NETATMO selon la liste SOMFY que vous m&amp;#39;avez envoyée, que j&amp;#39;avais déjà consultée, la gamme compatibles est : &lt;br /&gt;La prise Control,&lt;br /&gt;La prise connectée,&lt;br /&gt;Le micromodule d’éclairage.&lt;br /&gt;Le module connecté dans mas question, référence LEGRAND 067696, (fiche technique ci-jointe) est compatible Zigbee 3.0 et fonctionne avec la prise de control dont la compatibilité est inscrite dans la liste SOMFY.&lt;br /&gt;Précision pour ma question ; est-il possible de l&amp;#39;utiliser directement avec avec la Tahoma Switch ou faut&amp;#39;il l&amp;#39;associer avec une prise control LEGRAND elle même associée avec la Tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9035277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9035277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9035277</guid>
  <enclosure length="192995" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a11b0ca3d5d6855c/f03831_fr_00_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9035277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20148967</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3566789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé avec une box Tohama Switch.&lt;br /&gt;Pour piloter l&amp;#39;ouverture de mes portes de garages actionnées par moteur Novoferm Novamatic 440, je peux utiliser une contact sec. Le module connecté pour portail et porte de garage LEGRAND 067696, compatible Zigbee 3.0. rempli cette fonction.&lt;br /&gt;Est-il compatible avec la Tahama Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la liste des compatibilités officielle.&lt;br /&gt;Ca peut fonctionner mais si ce n&amp;#39;est pas dans la liste, ça ne sera pas supporté par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mieux vaut installer le récepteur (IO ou RTS) Somfy compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9034821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9034821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3566789-compatibilite-legrand-tohama-switch/answers/9034821</guid>
  <enclosure length="1153167" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6df79c526a2da698/liste_des_compatibilit_s_ta_homa_switch_septembre_2024_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9034821</fb20:id>
