    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté visiophone V350 connect avec tahoma et moteur portail IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3567725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilté visiophone V350 connect avec tahoma et moteur portail IO</description>
    <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 20:39:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 20:39:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ta réponse.&lt;br /&gt;Tout fonctionne et je t&amp;#39;en remercie beaucoup.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais utilisé les bornes 12 et 13 en pensant avoir vu une caméra en photo.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus que l&amp;#39;ouverture du portail via Alexa et le code de sécurité qui ne fonctionne pas alors que la fermeture du portail fonctionne mais ce n&amp;#39;est pas grave. Je vais réussir à m&amp;#39;en passer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ton aide et ta réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9041999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9041999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9041999</guid>
  <fb20:id>9041999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20150107</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/fcaff5474341ad8b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3567725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai une installation complète Somfy en gamme pro IO (portail + porte de garage + volets roulants) ainsi qu&amp;#39;une Tahoma switch et j&amp;#39;ai acheté (je ne peux pas le rendre car cela fait longtemps) sans le savoir un visiophone V350 connect car je ne savais pas la différence entre RTS et IO.&lt;br /&gt;Ma question : est-il possible par un moyen quelconque de piloter mes équipements (portail / porte garage / volet roulant) avec le visiophone V350connect ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait un module de connexion mais le prix reste élevé. &lt;br /&gt;Pour les volets roulants, j&amp;#39;ai aussi un relais depuis la tahoma et ma box alexa pour pouvoir les commander à la voie. Pour le portail et les portes de garage, je dois utiliser l&amp;#39;aplli Tahoma car le passage par Alexa ne fonctionne pas malgré le code de sécurité.&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric si vous avez rien cramé vous aurez de la chance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 12 et 13 ne sont pas faite pour êtres connectées au visio.&lt;br /&gt;Regardez les schémas ci joint que j&amp;#39;ai extrait de la documentation du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040451</guid>
  <enclosure length="159913" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a6dedac99fbd78d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="59414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6706fa034d6e265/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9040451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky pour ta réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris un peu de temps pour répondre afin de faire quelques tests.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à installer l&amp;#39;application Somfy protect et j&amp;#39;ai aussi réussi à exécuter des protocoles Tahoma depuis cette appli. Cela me permet à distance de voir qui sonne et de pouvoir ouvrir le portail avec la même appli. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, je ne parviens pas à piloter mon moteur de portail qui est le elixo 3s M IO.&lt;br /&gt;Je branche bien les 2 fils derrière le visiophone 350 connect dans les bornes 5 et 6. Idem pour la partie moteur avec les bornes destiné à l&amp;#39;auxiliaire 12 et 13. J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;inverser les fils plus et moins ainsi que de modifier le programme P15 des sorties auxiliaires (j&amp;#39;ai essayé les 6 positions) mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque chose que je ne dois pas bien faire et si quelqu&amp;#39;un peut me venir en aide, je lui serais infiniment reconnaissant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais avoir la confirmation de quelqu&amp;#39;un qui dispose du moteur elixo 3s M IO et qui parvient à le piloter avec un visiophone autre que le V500 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9040399</guid>
  <fb20:id>9040399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Le V350 Connect permet de piloter en filaire n&amp;#39;importe quel portail.&lt;br /&gt;Pour ce qui est des fonctions télécommandes, comme il est RTS vous ne pourrez pas piloter vos matériel IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application Somfy Protect qui permet un pilotage a distance du Visiphone, vous pouvez exécuter 2 scénarios en liaison avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre matériel est neuf,  il est peut être plus intéressant de le revendre même avec une légère perte financière car le produit est garantie 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 20:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9036575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9036575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567725-compatibilte-visiophone-v350-connect-tahoma-moteur-portail-io/answers/9036575</guid>
  <fb20:id>9036575</fb20:id>
