    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Triangle rouge sur état du système</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3567903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Triangle rouge sur état du système</description>
    <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 08:04:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 08:04:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain je pense que comme moi vous n.avez pas la capacité a voir les ondes se déplacer dans l&amp;#39;espace et comme nos matériels connectés sont régulièrement mis a jour sans aucune intervention (les box internet c&amp;#39;est régulier), il est impossible de savoir si notre environnement électromagnétique a évolué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, connaissant cette complexité et les caractéristiques des ondes IO 868mhz utiliser par le système, j&amp;#39;effectue quand cela est nécessaire des ajustements d&amp;#39;orientation du Link pour corriger les problèmes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link dispose d&amp;#39;une Led qui me sert de repère pour orienter le boîtier. Je fais en sorte que cette led soit orienté vers une ouverture car les ondes IO traversent très mal les murs mais rebondissent parfaitement par les ouvertures.&lt;br /&gt;A partir de là, il faut que le Link soit dans un endroit dégagé, a une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 pour bénéficier de l&amp;#39;ouverture des portes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même fait l&amp;#39;essai en m&amp;#39;approchant du plafond et le résultat est catastrophique car ondes percutes l&amp;#39;imposte des portes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai expliqué ce comportement hiers sur un autre post et la personne a constaté qu&amp;#39;elle avait bien des pertes de connexion sur certains capteurs quand elle bougeait son Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné mon retour d&amp;#39;expérience, a vous de voir si il est utile. &lt;br /&gt;Après vous pouvez attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello, ils ont une vision précise du niveau de signal de votre système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039813</guid>
  <fb20:id>9039813</fb20:id>
  <fb20:question-id>3567903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur mes 2 téléphones, quand je vérifie mes équipements, triangle rouge sur état du système.(depuis 3 jours) Le link et le modem, n&amp;#39;ont pas bougé de place depuis 1 an. Le modem dit: Somfy link-2 signal excellent, 2.4GHz.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;alarme, elle fonctionne. Lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme hors de la maison, la sirène extérieure envoie son signal rouge.&lt;br /&gt; Parfois l&amp;#39;état des capteurs de présence  sont en rouge quelques heures et reviennent à leur état normal.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain E.</title>
  <dc:creator>Alain E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Le Link essential est à 2m de la box. La puissance radio est aléatoire. Elle disparait et revient sans que le  le link soit déplacé. Pourquoi? Je ne suis pas le seul à avoir cet incident.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 07:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9039791</guid>
  <fb20:id>9039791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19725166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain vous avez je pense un Link Essential.&lt;br /&gt;Il faut qu&amp;#39;il soit a 1 m minimum de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ayant ce matériel j&amp;#39;ai constaté que l&amp;#39;orientation du link sur le meuble influencait la réception et quand on fait le ménage il faut absolument le repositionner comme il était.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas démonter ce Link mais partez du principe que les antennes sont a l&amp;#39;opposé du fil d&amp;#39;alimentation et faite tourner le Link pour l&amp;#39;orienter vers les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi ça marche comme ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038389</guid>
  <fb20:id>9038389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci  Jacky pour la réponse, c&amp;#39;est revenu normal pour la wifi.&lt;br /&gt;Par contre le signal radio est parfois absent quelques heures sur détecteurs de présence et une fois sur la sirène extérieure et revient à la normale. Rien n&amp;#39;est bougé dans la maison.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée.&lt;br /&gt;Cordialement et merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9038343</guid>
  <fb20:id>9038343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un arrêt relance de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 11:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9037253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9037253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3567903-triangle-rouge-etat-systeme/answers/9037253</guid>
  <fb20:id>9037253</fb20:id>
