    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose moteur SGS avec gonds désaxés avec les ventaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3568323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose moteur SGS avec gonds désaxés avec les ventaux</description>
    <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:07:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 09:07:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut 4 vis aux supports sur les piliers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042247</guid>
  <fb20:id>9042247</fb20:id>
  <fb20:question-id>3568323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais poser des moteurs SGS sur des portails battants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis à la prise de côté, j&amp;#39;avais une question qui je pense n&amp;#39;a pas une grosse importance pour la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice il est indiqué que la prise de côté A se fait sur un portail avec des ventaux dans l&amp;#39;axe des gonds. Ce qui n&amp;#39;est pas mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je prends la côte A en partant de l&amp;#39;axe du gond, j&amp;#39;ai environ 4 cm.&lt;br /&gt;L&amp;#39;épaisseur du portail est d&amp;#39;environ 5 cm, soit si je prends la moitié, 2,5 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, je suis sur le montage S, avec une côte B à 13 cm si je prends une côte A entre 2 et 4 cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas de figure, est-ce que j&amp;#39;ai des précautions particulières à prendre sur la pose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre B.</title>
  <dc:creator>Alexandre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être sûr, vous parlez des équerres sur les piliers ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 08:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042101</guid>
  <fb20:id>9042101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19693907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour assurer un meilleur placage des équerres et une résistance accrue pendant les efforts des fins de courses, il faut ajouter 2 vis aux équerres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 00:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9042031</guid>
  <fb20:id>9042031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 16:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041895</guid>
  <fb20:id>9041895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr. Voici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 16:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041891</guid>
  <enclosure length="8437508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/133df2a3c5e182d5/pxl_20250316_140959454_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6121648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/919b2965be1a69df/pxl_20250316_141014775_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9041891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Une photo en vue générale et de l&amp;#39;intérieur serait intéressante afin d&amp;#39;apporter une expérience à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 10:22:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041287</guid>
  <fb20:id>9041287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. &lt;br /&gt;Merci pour les conseils. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai conservé les moteurs. Installés aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;RAS, tout fonctionne bien. Le portail réagit tout à fait normalement, sans plier. Pour le moment...&lt;br /&gt;On verra combien de temps ça tiendra. Si ça ne tient pas dans le temps, Il s&amp;#39;agira alors de se poser la question pour le remplacer par de l&amp;#39;alu avec de vrais piliers. &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 22:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9041185</guid>
  <fb20:id>9041185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très sincèrement je conserverais ces vérins, car, Somfy à côté de Nice est incomparable.&lt;br /&gt;De plus un moteur à bras qu&amp;#39;il soit Nice ou Somfy n&amp;#39;ira pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites nous confiance sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail de fab perso n&amp;#39;est pas critiquable, et on s&amp;#39;en garde bien, par contre, ce genre de réalisation perso doit être considérée pour une manœuvre manuelle uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investissez dans un portail alu avec pilier métal ou maçonné et posez vos vérins Somfy.&lt;br /&gt;Là, vous serez satisfait du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038597</guid>
  <fb20:id>9038597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite a vos commentaires et après réflexion, je vais essayer de retourner cette motorisation et partir sur une motorisation avec bras articulé, faible encombrement. Pour portail type portillon bois, j&amp;#39;en ai vu chez nice.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;avec un bras, il n&amp;#39;y aura pas le risque de casse liée a la force des vérins.. j&amp;#39;espère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038225</guid>
  <fb20:id>9038225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos remarques et conseils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage que Somfy indique que cette motorisation est compatible aux portails bois, mais c&amp;#39;est sûrement sous conditions, je n&amp;#39;ai pas lu les petites lignes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais envisagé ce moteur adapté a une faible largeur de poteau.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres moteurs Somfy sont plus adaptés? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la battue, je peux la rajouter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les gonds de volets, c&amp;#39;est noté, je verrais pour les remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; avais également cette inquiétude pour la fixation des poteaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ceci est une fabrication maison avec du bois de récupération. Au pire j&amp;#39;aurais gâché du temps et j&amp;#39;aurais appris de mes erreurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 18:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038209</guid>
  <fb20:id>9038209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piliers aussi risquent de ne pas résister à la rotation au vu de leurs fixations au sol ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 17:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038163</guid>
  <fb20:id>9038163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La structure bois est trop légère, il faut impérativement une battue  centrale pour que le battant M1 recouvre le M2, il faut une sérieuse butée au sol pour la fermeture, ce n&amp;#39;est pas des gonds de portail mais des pentures de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle générale les vérins ne sont pas adaptés au battants bois qui se déformeront voire casseront par l&amp;#39;action de la force de torsion des moteurs à vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;auto apprentissage mettra en évidence les points faibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs à vis sont appropriés aux battants alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 17:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038145</guid>
  <fb20:id>9038145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Oui voici une photo générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même s&amp;#39;il est en bois, chaque ventail fait environ 38 kg, donc assez lourd, vous pensez malgré tout que ce type de moteur n&amp;#39;est pas approprié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038071</guid>
  <enclosure length="7495026" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e613d103c14ba0b0/pxl_20250307_165002290_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9038071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune précaution particulière, suivez les indic fourni par le disque.&lt;br /&gt;Ne soyez pas surpris que votre portail se vrille fortement par la force des vérins qui sont surdimensionnés par rapport le portail dont sa construction en bois est inappropriée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser une photo du portail en vue générale et fermé de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568323-pose-moteur-sgs-gonds-desaxes-ventaux/answers/9038015</guid>
  <fb20:id>9038015</fb20:id>
