    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage volet roulant PA66-GR50?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3568461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage volet roulant PA66-GR50?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:41:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 09:41:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre moteur Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement il faut conserver tous les câbles utilisés au raccordement de votre moteur. Si vous possédez un moteur radio, il faut garder le brun et le neutre qui sont la phase et le neutre de votre alimentation. Quant au fil noir, il représente généralement la phase montée ou descente lorsque vous câblez un moteur filaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes pas à l&amp;#39;aise avec l&amp;#39;électricité, je vous recommande fortement de contacter un électricien pour éviter tout problème pour vous même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568461-cablage-volet-roulant-pa66-gr50/answers/9040079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568461-cablage-volet-roulant-pa66-gr50/answers/9040079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568461-cablage-volet-roulant-pa66-gr50/answers/9040079</guid>
  <fb20:id>9040079</fb20:id>
  <fb20:question-id>3568461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le câble du volet est un 4 fils, seulement le brun et le bleu sont reliés le noir n&amp;#39;est pas connecté.&lt;br /&gt;Le câble est trop court et je veux le changer puis je prendre le câble SOMFY Cable Moteur Radio Rts/io 3m ou un quatre fils comme maintenant et ne pas relier le noir?&lt;br /&gt;Vu que l&amp;#39;alimentation est 230V je ne voudrais pas faire une erreur et détériorer le moteur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
