    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets signal hors tension après remplacement compteur mais fonctionne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3568697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets signal hors tension après remplacement compteur mais fonctionne</description>
    <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:00:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 12:00:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvette,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer une manipulation sur votre box , pouvez vous réessayer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3568697-volets-signal-hors-tension-remplacement-compteur-fonctionne/answers/9042681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3568697-volets-signal-hors-tension-remplacement-compteur-fonctionne/answers/9042681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3568697-volets-signal-hors-tension-remplacement-compteur-fonctionne/answers/9042681</guid>
  <fb20:id>9042681</fb20:id>
  <fb20:question-id>3568697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un remplacement de compteur électrique &lt;br /&gt;Un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche sur certains volets en précisant que ceux-ci sont hors tension mais il fonctionne comment enlever ce message perturbant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
