    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier lcd pas de possibilité d&#39;accéder aux parametres et de faire remonter l&#39;adresse IP ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3569815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier lcd pas de possibilité d&#39;accéder aux parametres et de faire remonter l&#39;adresse IP ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:32:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 07:32:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quel code vous connectez-vous sur le clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9047395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9047395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9047395</guid>
  <fb20:id>9047395</fb20:id>
  <fb20:question-id>3569815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remettre en place l&amp;#39;alarme protéxiom de ma belle mère qu&amp;#39;elle conservait au fond d un tiroir depuis plusieurs années (déménagement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé le matériel (centrale, clavier LCD, détecteur d&amp;#39;ouverture et de mouvement) que j&amp;#39;ai testé et qui fonctionne bien.&lt;br /&gt;Ayant modifié les différents paramètres sur le clavier LCD (date, codes, ...) je constate que le menu paramètre n&amp;#39;est pas complet.&lt;br /&gt;Le seul élément présent est le 77 (Program. horaire) et il m&amp;#39;est demandé un code install ou tls que je connais pas (j&amp;#39;ai bien sur essayé le code install que j&amp;#39;ai généré sur le clavier, puis 1111 et 2222 comme précisé sur les tutos ... sans résultat : code erroné)&lt;br /&gt;Je peux pas faire remonter l&amp;#39;adresse IP de la centrale (780), ni modifier les autres paramètres qui devraient être présent (71,72,73,74,75,76 et 78).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la centrale sans succès.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FABRICE G.</title>
  <dc:creator>FABRICE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour .... mais je n&amp;#39;arrive tj pas a faire remonter l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instructions et j&amp;#39;ai le même msg d&amp;#39;erreur que sur mon msg précédent.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une autre astuce ou instruction ?&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 10:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9046493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9046493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9046493</guid>
  <enclosure length="3189266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a4f8bfc8a76d2f8/clavier_apr_s_configuration_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3475130" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/931394785d567623/clavier_initial_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9046493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20140161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clavier est-il dans le bon mode ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 07:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044943</guid>
  <enclosure length="160772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0682b5f80e3aff53/changement_mode_clavier_lcd_original_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9044943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris bonne note de votre réponse.&lt;br /&gt;Pour autant, j&amp;#39;ai bien mes codes (installateur, utilisateur 1 &amp;amp; 2) dans la mesure ou j&amp;#39;ai modifié certains éléments (date, heure, ...).&lt;br /&gt;Comme précisé sur mon msg précédent, je n&amp;#39;arrive pas à faire remonter l&amp;#39;adresse IP (780 sur mon clavier).&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, le menu 7 (paramètres) ne m&amp;#39;est pas accessible (réglage bip sirène ... par ex). Il n&amp;#39;est présent que le code 77 ou il est réclamé un code &amp;quot;instal ou tls&amp;quot; que je n&amp;#39;arrive pas a générer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé à plusieurs reprises ma centrale, essayé avec le code instal que j&amp;#39;ai généré, puis avec 1111, puis 2222 .... sans résultat.&lt;br /&gt;Que faire car je n&amp;#39;ai plus de solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9044617</guid>
  <enclosure length="4103914" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0f421cfd795fc02/2025_03_15_parametre_7_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4022346" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c43df586a4cdfa5/2025_03_15_parametre_7_2__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4165740" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3aeca4ec55c6ce6/2025_03_15_parametre_7_3__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9044617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les menus ne sont visibles que par le code &amp;quot;installateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si vous ne le connaissez pas, il faut réinitialiser la centrale pour retrouver les codes usine (1111 et 2222) ainsi que la carte de codes d&amp;#39;authentification. (Voir à la fin de votre documentation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 09:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9041271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9041271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569815-clavier-lcd-possibilite-acceder-parametres-faire-remonter-adresse-ip/answers/9041271</guid>
  <fb20:id>9041271</fb20:id>
