    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Moteur Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3569925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Moteur Evolvia 400</description>
    <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:10:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 09:10:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis le début je vous dis que c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut être économiquement réparé en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou un neuf ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9042255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9042255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9042255</guid>
  <fb20:id>9042255</fb20:id>
  <fb20:question-id>3569925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39; installation de cette motorisation date depuis plus de 8 ans.&lt;br /&gt;Depuis hier les 2 battants se sont ouverts , mais ils se sont jamais refermés.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué un diagnostique rapide :&lt;br /&gt;sur les cellules : le rx est allumé et s&amp;#39; eteind lors d&amp;#39; un passage .&lt;br /&gt;sur un des 2 moteurs j&amp;#39; ai effectué un test de continuité et RIen aux bornes du moteur . l&amp;#39; enroulement interne est Hs ? merci de me comfirmer svp .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick H.</title>
  <dc:creator>Patrick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai profiter de ce week end , pour effectuer un autre diagnostique .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que l&amp;#39; ouverture se fait correctement mais le ventail M2 a du mal a ré ouvrir , je dois l&amp;#39;aider pour que le vantail M2 se ferme  et pour que M1 se ferme également .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué un Raz et toujours pareil , la course de la fermeture M2 s&amp;#39; arête sans arriver jusqu’à sa butée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une alim stabilisé sur 24 v , j&amp;#39;ai testé les 2 moteurs , ils réagissent normalement en ouverture et fermeture .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai verfié toute la pignonerie , rien de cassée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant de remplacer literalement le systeme , j&amp;#39;ai demonté le boitier , je vais refaire toutes les soudures car elles me paraissent &amp;quot; froides &amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39; envisage egalement de remplacer les 2 Mosfets , les  2 Inductances  ( .801 ) des 2 sorties M1 et M2 ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39; en pensez vous ? dois je remplacer les relais egalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Mar 2025 19:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041975</guid>
  <enclosure length="364956" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/899a0e426f8cf32b/whats_app_image_2025_03_16_20.22.47_0daa551f_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="413603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28006c73f82e6c57/whats_app_image_2025_03_16_20.22.47_9d4741ee_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9041975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20152827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peine à penser que les deux moteurs seraient HS simultanément.&lt;br /&gt;J&amp;#39;opterais pour un boitier défectueux.&lt;br /&gt;Faites le test proposé par Richy, si les moteurs fonctionnent, alors débranchez les cellules du boitier et testez le fonctionnement.&lt;br /&gt;Si toujours rien, alors boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informé et on vous indiquera les options les plus adaptées et économiques pour une remise en état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 10:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041315</guid>
  <fb20:id>9041315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test: &lt;br /&gt;Débranchez au moins une cosse du moteur.&lt;br /&gt;Alimentez le moteur directement sur ses cosses avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez sa rotation ou pas.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de rotation, certainement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais compte-tenu de l&amp;#39;état de saleté interne du bloc moteur et du moteur, cela n&amp;#39;a rien d&amp;#39;étonnant.&lt;br /&gt;Crasse et bestioles, humidité, étanchéité du capot, rien de tel pour détruire un équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si moteur HS confirmé, voici la solution de réparation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 21:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3569925-portail-moteur-evolvia-400/answers/9041165</guid>
  <fb20:id>9041165</fb20:id>
