    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 connect, pourquoi la LED bleue ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 connect, pourquoi la LED bleue ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 07:10:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 07:10:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel D.</title>
  <dc:creator>Emmanuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé le module complet de sa platine et ensuite séparé puis remis le module de connectivité sans déconnecter les fils... Au remontage la led bleue fonctionnait !!!&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est sûrement en lien avec la coupure au niveau du compteur et la remise en route... Je n&amp;#39;ai pas vraiment d&amp;#39;explication mais cela fonctionne, merci pour tout !!!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9046183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9046183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9046183</guid>
  <enclosure length="3426301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f394d5f539b7e86e/20250318_190329_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9046183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9230054</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3570681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon visiophone V500 connect avec succès ce week end (la platine de rue et le module intérieur fonctionnent parfaitement, de même que la gâche électrique du portillon).&lt;br /&gt;En revanche impossible d&amp;#39;activer le produit sur l&amp;#39;appli protect, la LED située en haut à droite sur le module intérieur ne fonctionne pas (ni bleu ni blanc...). Toujours le même problème après avoir fait plusieurs &amp;quot;reset&amp;quot; grâce à la clé fournie...&lt;br /&gt;Avez vous des idées pour résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;OK, je comprends mieux... Je regarde cela ce soir pour voir si par hasard le module de connectivité a été mal installé sur le module intérieur par l&amp;#39;usine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043893</guid>
  <fb20:id>9043893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le même module que celui additionnel qui est vendu pour compléter un V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis la documentation du module pour vérifier que la connexion est bien réalisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 21:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043527</guid>
  <fb20:id>9043527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour le retour, mais avec mon V500 connect, le module de connectivité est déjà intégré sur le module intérieur. Il n&amp;#39;y a que 4 bornes au dos (Les 2 de l&amp;#39;alim 24V et les 2 relaint la platine de rue).&lt;br /&gt;Cela ne me semble pas venir de là...&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 20:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043511</guid>
  <fb20:id>9043511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Emmanuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module est il connecté à la platine intérieure ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticed-installation_-_module_de_connectivite_pour_visiophones.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticed-install...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/ktL0Tkt7BjA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 20:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570681-visiophone-v500-connect-led-bleue-fonctionne/answers/9043501</guid>
  <fb20:id>9043501</fb20:id>
