    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloquer suite à un changement de boX?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloquer suite à un changement de boX?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 13:30:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Aug 2025 13:30:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GHISLAIN G.</title>
  <dc:creator>GHISLAIN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dimanche tout fonctionnait parfaitement avec la même box avant intervention de l&amp;#39;opérateur suite à une chute de débit violente qui n&amp;#39;a pas demandé avant de réinitialiser la box. Perte du mot de passe et de l&amp;#39;ensemble des connections.&lt;br /&gt;Je vous joins ce que j&amp;#39;ai fait si vous pouviez me dire où ça ccoince ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173425</guid>
  <enclosure length="1179805" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/296c122cf41d75dc/procedure_de_remise_z_ro_et_test_16_08_2025_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9173425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9324326</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3570727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais la box orange depuis des années sans problème. J&amp;#39;ai changé d&amp;#39;opérateur pour passer chez Bouygues avec la box BBox. Je suis branché en filaire sur ma centrale d&amp;#39;alarme.Mes deux PC tournent correctement l&amp;#39;un en filaire l&amp;#39;autre en Wifi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué la procédure pour initialiser la centrale. Cela n&amp;#39;a pas fonctionné. J&amp;#39;ai donc recommencer de manière très scrupuleuse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive toujours au même résulta: j&amp;#39;obtiens la nouvelle adresse IP sur le clavier de l&amp;#39;alarme mais lorsque je vais sur le PC je n&amp;#39;arrive pas à rentrer sur le site de&amp;quot;mon alarme Somfy avec mon ancien code Installateur et le code sur la carte d&amp;#39;origine. Le système ne sort &amp;quot;code éronné&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;essaye de me connecté sur la nouvelle adresse IP le système me dit que le serveur a mis trop de temps.&lt;br /&gt;Du coup je suis complètement bloqué!&lt;br /&gt;Je dois préciser que mon alarme  fonctionne correctement mais m&amp;#39;envoie pas d&amp;#39;info sur mon téléphone en cas d&amp;#39;alerte et je dois bien sûr modifier ma config ne serait ce que pour changer mon adresse mail et vérifier tous les paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean claude A.</title>
  <dc:creator>jean claude A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement vous avez, au départ, créé un compte Somfy sur somfy.eu ou quelque chose du genre. C&amp;#39;est un compte que permet d&amp;#39;envoyer un message via le GSM. C&amp;#39;est ce que je vous disais dans mon précédent message. &lt;br /&gt;Vous êtes passé à la fibre ou pas et avant lorsque tout fonctionnait vous étiez en fibre ou en ADSL. Avez vous supprimer votre téléphone fixe?&lt;br /&gt;Si rien n&amp;#39;a changé ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un problème de config&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 08:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173355</guid>
  <fb20:id>9173355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154327</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Où modifier les paramètres du compte Somfy, svp ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 07:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173341</guid>
  <fb20:id>9173341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour.&lt;br /&gt;Vérifier le code wifi sur votre portable et il faut peut-être revoir votre la config de l&amp;#39;alarme mais aussi les paramètres de votre compte Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 07:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173339</guid>
  <fb20:id>9173339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien &amp;quot;plus d&amp;#39;accès par wifi ni par extérieur sur mon portable&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas vraiment avancer sur mon problème mais ma box était en ADSL avant et je suis passé en fibre et je me demande si il n&amp;#39;y a pas une incompatibilité entre la fibre et ce type d&amp;#39;alarme pour la liaison GSM. Il faut peut-être rajouter un élément pour le fonctionnement.&lt;br /&gt;Je suis en correspondance avec Somfy et si j&amp;#39;ai une solution je la posterai.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 06:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173329</guid>
  <fb20:id>9173329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une situation similaire. Mon opérateur a réinitialisé ma box. Depuis et après avoir après la procédure initialisation IP et réouvert les ports sur la box, je peux me connecter depuis mon PC, l&amp;#39;alarme fonctionne et elle m&amp;#39;a envoyé un message de test cyclique sur mon portable MAIS je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;accès par Wifi, ni par extérieur sur mon portable DONC plus d&amp;#39;alerte et je n&amp;#39;ai pas la main à distance. Qu&amp;#39;est-ce que j&amp;#39;ai oublié de faire ? C&amp;#39;est une Protexiom GSM. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 13:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9173229</guid>
  <fb20:id>9173229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rajoute que j&amp;#39;ai la Led de la box qui clignote sur le port concerné et que j&amp;#39;ai changé de câble RJ45 dans le doute. Je vais changer aussi les piles...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 07:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9043621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9043621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570727-bloquer-suite-changement-box/answers/9043621</guid>
  <fb20:id>9043621</fb20:id>
