    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de ma commande telis 4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de ma commande telis 4</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 12:27:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 12:27:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc situation grave mais non désespérée qui devrait éviter les débranchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point ces manips scrupuleusement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Au disjoncteur dédié pour la ligne store faites une 2.8.2 = tous les stores font un mouvement.&lt;br /&gt;2) Sur la T4 et dans les 2mn sélectionnez successivement tous les canaux sauf le 3 et 5 et à chaque fois faites un appui sur une des 3 touches = mouvement du store concerné. Ainsi les mémoires des stores 1/2/4 sont refermées.&lt;br /&gt;3) Mettez la T4 sur canal 3 et appliquez cette procédure en passant outre le raccordement provisoire puisque la mémoire est déjà ouverte &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4) A ce stade vous avez tous les stores pilotés par le canal respectif sauf le canal 2 qui pilote 2 et 3.&lt;br /&gt;5) mettez la T4 sur canal 2 et faites un appui 3s sur prog = mouvement store 2 et 3.&lt;br /&gt;6) mettez la T4 sur canal 3 et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement store 3. &lt;br /&gt;7) tout est rentré dans l&amp;#39;ordre et chaque canal pilote son store respectif et le canal 5 pilote tous les stores simultanément et identiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9054985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9054985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9054985</guid>
  <fb20:id>9054985</fb20:id>
  <fb20:question-id>3570777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer ma télécommande Telis 4, je crois savoir que ce modèle n&amp;#39;existe plus, quelle est la télécommande que je peux acheter pour ce remplacement. Je précise que cette télécommande pilote 4 stores.&lt;br /&gt;Par contre si je peux remplacer cette commande par une commande piloter par google home je suis preneur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre G.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton soutien, je croyais avoir posté une réponse je pense pas cliqué pour finalisé, ma réponse:&lt;br /&gt;Canal 1 ==&amp;gt; pilote store 1&lt;br /&gt;Canal 2 ==&amp;gt; pilote stores 2 et 3&lt;br /&gt;Canal 3 ==&amp;gt; pilote rien&lt;br /&gt;Canal 4 ==&amp;gt; pilote store 4&lt;br /&gt;Canal 5 ==&amp;gt; pilote le tout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9053737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9053737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9053737</guid>
  <fb20:id>9053737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez plus précis.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un canal pilote uniquement 2 stores et les 3 autres canaux pilotent chacun 3 store dédiés ?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce que l&amp;#39;ancienne Télis pilote toujours 1 store sur chaque canal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi ceci:&lt;br /&gt;canal 1 pilote St 1&lt;br /&gt;Canal 2 pilote St 2 + St 4&lt;br /&gt;Etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048539</guid>
  <fb20:id>9048539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote pour cette réponse des plus claires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé et reçu la télécommande par contre je pense que j&amp;#39;ai fais une mauvaise manipulation ou mon ancienne télécommande qui dysfonctionne n&amp;#39;a pas donné la bonne information lors du transfert.&lt;br /&gt;Dés lors j&amp;#39;ai deux stores sur les quatre qui bougent en même temps. Soit sur 1 le store 1 sur 2 les stores 2 et 3 se mettent en mouvement et le 4 sur 4 ok.&lt;br /&gt;Comment puis je corriger ceci &lt;br /&gt;Par avance merci pour votre soutien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9048489</guid>
  <fb20:id>9048489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voici pour la voix &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9043221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9043221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570777-remplacement-commande-telis-4/answers/9043221</guid>
  <fb20:id>9043221</fb20:id>
