    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 volets à moteur ILMO pilotés par 1 seule commande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570853" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 volets à moteur ILMO pilotés par 1 seule commande</description>
    <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 19:05:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 19:05:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne perdez pas de temps avec ce réparateur.&lt;br /&gt;Il affirmera toujours qu&amp;#39;un montage normal est 1 TC pour 1 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous serez obligé de débrancher électriquement le VR qui n&amp;#39;est pas pris en charge par la TC, débranchez le à sa dérivation ou sous le coffre après avoir coupé le disjoncteur.&lt;br /&gt;Raccordez provisoirement ce VR à une rallonge et faites cette manip avec la TC devant piloter les 2 VR &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/#video/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez les raccordements en place et relevez le disjoncteur.&lt;br /&gt;Normalement la TC pilote les 2 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043453</guid>
  <fb20:id>9043453</fb20:id>
  <fb20:question-id>3570853</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans un logement, j&amp;#39;ai 5 volets à moteurs ILMO. Ces motorisations ont été installées à neuf voilà 14 ans. 4 des volets sont &amp;quot;regroupés&amp;quot; 2 par 2 sur la même commande de montée/descente, cela a toujours très bien fonctionné et fonctionne toujours pour un des ensembles de 2 volets. Sur le second &amp;quot;couple&amp;quot; de volets, un des 2 est resté bloqué en position basse.&lt;br /&gt;Un réparateur a diagnostiqué le moteur en question comme étant HS, il le remplace et à présent l&amp;#39;autre volet ne fonctionne plus. En fait, ils ne se couplent plus. Si on débranche le nouveau moteur mis en place, le second fonctionne toujours mais plus s&amp;#39;ils sont connectés tous les 2. Ce mode de pilotage a fonctionné 14 ans et fonctionne toujours pour 2 volets ?? &lt;br /&gt;A présent le réparateur me dit que ça ne pouvait pas marcher ???? &lt;br /&gt;En fait, il y a certainement, forcément une procédure à appliquer.&lt;br /&gt;Je précise que la seule différence est que le nouveau moteur a juste la puissance supérieure, est-ce que cette légère différence de puissance peut être la cause du problème ? si non ce sont tous les 2 des ILMO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien S.</title>
  <dc:creator>Fabien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je ne peux rien affirmer bien sûr mais à présent je me trouve en face d&amp;#39;un réparateur qui me soutient bien sûr que cela n&amp;#39;est pas possible alors que cela fonctionnait depuis 14 ans.&lt;br /&gt;Là je suis dans l&amp;#39;impasse. Oui tous les volets sont sur le même disjoncteur, 2 fonctionnent ensemble, 1 a toujours été seul (dans une autre pièce) et l&amp;#39;autre paire ne fonctionne donc plus qu&amp;#39;à moitié !!! Cela doit tenir à une procédure de couplage puisque tous les moteurs sont fonctionnels ??? &lt;br /&gt;Comment avoir la version &amp;quot;officielle&amp;quot; de Somfy ? afin que j&amp;#39;ai du répondant avec le réparateur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 18:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043449</guid>
  <fb20:id>9043449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14964928</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez parfaitement affecter les 2 VR sur la même TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il y a 1 seul disjoncteur pour les 4 VR ?&lt;br /&gt;Sinon est-il possible facilement de débrancher les 2 VR qui fonctionnent normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570853-2-volets-moteur-ilmo-pilotes-1-seule-commande/answers/9043389</guid>
  <fb20:id>9043389</fb20:id>
