    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment obtenir une télécommande compatible avec un boitier AX24 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment obtenir une télécommande compatible avec un boitier AX24 ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 09:28:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 09:28:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles R.</title>
  <dc:creator>Gilles R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé, je vous transmets les photos d&amp;#39;un des deux moteurs, qui sont identiques, du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048681</guid>
  <enclosure length="102893" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab4dc3009bf11133/moteur_grille_1_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="106176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca2107b9aa418fa6/moteur_grille_2_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="96798" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1e1995b8d4cd6ec/moteur_grille_3_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="49343" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3107bb5fe7942443/photo_plaque_moteur_portail_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9048681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154791</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3570879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un boitier AX24 avec une télécommande qui fonctionne très bien. Je souhaite ajouter une autre télécommande, les nouvelles télécommandes que j&amp;#39;ai essayé ne sont pas reconnues par le boitier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouver sur internet une information qui indique que SOMFY aurait modifié le protocole RTS depuis 2017, si ma mémoire est bonne, et que les nouvelles télécommandes ne seraient pas utilisables avec le boitier AX24.&lt;br /&gt;Je vous remercie de me dire ce qu&amp;#39;il en est réellement, et si possible de m&amp;#39;indiquer une solution possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut perdre l&amp;#39;habitude de faire des photos timbres poste, même si on apprécie les possibilités macro de son appareil !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La demande : Pour voir quelle carte pourrait convenir, montrez des photos des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 23:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048591</guid>
  <fb20:id>9048591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Répondez à Richy suite à sa proposition que est la plus rationnelle et économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des moteurs Axovia + box 3S IO = un bras&lt;br /&gt;Une remise en état = moins de 120 balles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que vos moteurs durent la vie des rats, à vous de voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048439</guid>
  <fb20:id>9048439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la motorisation de mon portail est un(e) Axovia 300.&lt;br /&gt;Cela étant je vous transmets en pièce jointe la photo de la plaque signalétique d&amp;#39;un des deux moteurs dont les informations principales sont :&lt;br /&gt;SOMFY&lt;br /&gt;Type F920F00 &lt;br /&gt;Lot N°05174726.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de me guider vers le bon choix pour changer la carte.&lt;br /&gt;Autre point, n&amp;#39;est-il pas préférable de changer l&amp;#39;ensemble en fonction de l&amp;#39;âge de la motorisation et des coûts entre une nouvelle solution et celui d&amp;#39;une nouvelle carte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9048015</guid>
  <enclosure length="49343" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1436ba2fe7df29bf/photo_plaque_moteur_portail_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9048015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil ne comporte pas l&amp;#39;inscription NS donc il n&amp;#39;est pas NS.&lt;br /&gt;Je peux vous proposer une mise à niveau de votre carte avec fourniture d&amp;#39;une télécommande adaptée.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et prenez contact par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces cartes ne sont plus commercialisées.&lt;br /&gt;Pour voir quelle carte pourrait convenir, montrez des photos des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044153</guid>
  <fb20:id>9044153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de chance, votre box est de 2005 donc non NS.&lt;br /&gt;Vous ne trouverez plus de TC non NS et vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de changer la box complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type exact de moteur pilote votre AX24 afin que je vous guide vers le bon choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9044151</guid>
  <fb20:id>9044151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;je vous transmets en pièce jointe une photo de la plaque signalétique de mon boitier AX24.&lt;br /&gt;SI vous êtes en mesure de me dire si cette carte est en protocole NS ou non NS je vous en remercie.&lt;br /&gt;Dans le cas où elle serait en protocole non NS  pouvez vous m&amp;#39;indiquer par quelle carte je peux la remplacer et où puis je acheter cette nouvelle carte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043923</guid>
  <enclosure length="345983" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2e7099d02b9b5c1/photo_carte_ax24_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9043923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre box AX24 est en protocole radio non NS, vous ne trouverez plus de télécommande compatible.&lt;br /&gt;Les TC bi protocoles NS et non NS ne sont plus fabriquées depuis 2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de l&amp;#39;étiquette dans la box et/ou de votre notice car les AX24 ont été produites également en NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:25:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570879-obtenir-telecommande-compatible-boitier-ax24/answers/9043387</guid>
  <fb20:id>9043387</fb20:id>
