    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement irrationnel des limites</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3570971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement irrationnel des limites</description>
    <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 21:36:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 21:36:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Comfy C.</title>
  <dc:creator>Comfy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup! Oui c&amp;#39;est exactement ça, la mémoire reste &amp;quot;ouverte.&amp;quot; J&amp;#39;ai tout essayé, je ne parviens pas à &amp;quot;fixer&amp;quot; les limites définies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est un Somfy IO Radio Integrated 230V 50Hz, et la telecommande dit &amp;quot;Situo 1 oo Pure II&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide, car je desespère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044893</guid>
  <fb20:id>9044893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20154955</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3570971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un écran de projection déroulant motorisé par Somfy (Situo 1 io Pure II)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre en place les limites hautes et basses de l&amp;#39;écran comme expliqué dans le manuel, mais me suis vite heurté à un comportement que je ne comprends pas et ne parvient pas à modifier:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 1:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. Lorsque l&amp;#39;écran est enroulé, si je le fais descendre, il descend bel et bien jusqu&amp;#39;à la limite basse désirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais lorsque je le fais remonter, il s&amp;#39;arrête en plein milieu. Et impossible de le faire continuer à remonter jusqu&amp;#39;en haut. La seule solution que j&amp;#39;ai, c&amp;#39;est d&amp;#39;appuyer sur HAUT et BAS en même temps, comme pour définir une limite, puis de le faire remonter. Malheureusement, je dois recommencer à chaque fois, cela devient vite agaçant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé: définir une limite haute, basse, et même la remise à zéro du moteur (eteindre 2s, allumer 8s, eteindre 2s, allumer, puis appuyer sur bouton derriere telecommande): rien n&amp;#39;y fait...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 2: si je remonte l&amp;#39;écran tout en haut (enroulé), au bout de 10min, il va bouger tout seul, en baissant de 3-4cm. Si je monte l&amp;#39;écran à la position basse, au bout de 10min, il va également bouger tout seul de qqes cm. C&amp;#39;est assez effrayant quand on ne s&amp;#39;y attend pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait m&amp;#39;aider, je vous en serait très reconnaissant. Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrais qu&amp;#39;avec la référence du moteur ce serait plus facile de dénicher la bonne documentation.&lt;br /&gt;Là j&amp;#39;ai utilisé la réponse générique de la FAQ Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 19:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044833</guid>
  <fb20:id>9044833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je peux me permettre de m&amp;#39;immiscer dans votre discussion, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la mémoire moteur reste ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mouvement que vous indiqué est celui de la fermeture mémoire, donc elle n&amp;#39;a pas été fermée en fin de manip FdC.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle les FdC n&amp;#39;ont pas été validées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui à l&amp;#39;évidence n&amp;#39;est pas normal, surtout si vous appliquez la manip spécifique à votre produit indiquée dans la notice de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044813</guid>
  <fb20:id>9044813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, on est d&amp;#39;accord qu&amp;#39;il y a des modèles pour lesquels au lieu d&amp;#39;appuyer sur MY + UP, il faut appuyer sur UP+DOWN, et ensuite valider avec MY?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela semble être le cas pour mon modèle, bien que je ne parviens toujours pas à &amp;quot;fixer&amp;quot; ces limites.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044577</guid>
  <fb20:id>9044577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas normal. &lt;br /&gt;Le moteur à un défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 12:01:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044181</guid>
  <fb20:id>9044181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il est tout neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044177</guid>
  <fb20:id>9044177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un écran d&amp;#39;occasion, il y a de grande chance qu&amp;#39;il ait été vendu a cause de ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044173</guid>
  <fb20:id>9044173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, Jacky. Ça a marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste le deuxieme problème: si j&amp;#39;enroule l&amp;#39;écran tout en haut, après 5-10 min il fait un mini aller-retour (un petit coup vers le bas, un petit coup vers le haut), et ce sans explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044165</guid>
  <fb20:id>9044165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que mon message était clair.&lt;br /&gt;Utiliser les étapes 5 et 6 et rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là vous avez fait l&amp;#39;étape 2 qui réinitialise le moteur du volet, vous avez viré la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous n&amp;#39;avez plus qu&amp;#39;a repartir de l&amp;#39;étape 1 avec la double coupure pour remettre votre télécommande et régler vos fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9044115</guid>
  <enclosure length="53099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb11fee41c091244/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9044115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais fait sans succès, mais du coup je viens de reprendre à zero avec la vidéo que tu m&amp;#39;as envoyée, une fois avoir appuyé 7s sur le bouton PROG de la télécommande, plus rien ne répond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043943</guid>
  <fb20:id>9043943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Comfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir étape 5 et 6 de la FAQ&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=comment-regler-un-volet-roulant-electrique#:~:text=Pour%20r%C3%A9gler%20la%20limite%20sup%C3%A9rieure,Le%20volet%20se%20ferme&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=commen...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 08:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3570971-comportement-irrationnel-limites/answers/9043817</guid>
  <fb20:id>9043817</fb20:id>
