    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 RTS : impossible de supprimer le code secondaire ou de programmer uniquement l&#39;ouverture piétone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3571563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 RTS : impossible de supprimer le code secondaire ou de programmer uniquement l&#39;ouverture piétone</description>
    <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:13:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Apr 2025 09:13:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De mon côté j&amp;#39;ai fini par y arriver après réinitialisation. Par contre lorsque j&amp;#39;ai paramétré le 1er code secondaire en ouverture piétonne, l&amp;#39;ouverture totale a également été paramétrée et la procédure de suppression de code ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par créer un second code secondaire sur l&amp;#39;ouverture piétonne qui a remplacé le 1er et qui fonctionne bien en ouverture piétonne uniquement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le sentiment qu&amp;#39;il faut peut-être paramétrer dans un ordre précis (ouverture totale puis secondaire), mais ce n&amp;#39;est pas clair.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069331</guid>
  <fb20:id>9069331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20155623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3571563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un Moteur de portail battant Exavia star, j&amp;#39;ai paramétré un Keypad 2 RTS. Le code maître fonctionne bien avec l&amp;#39;ouverture totale (bouton 1) et partielle (bouton 2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne parviens pas :&lt;br /&gt;1/ A paramétrer un code secondaire uniquement sur l&amp;#39;ouverture piétonne (bouton 2) -&amp;gt; le code secondaire permet systématiquement les 2 ouvertures &lt;br /&gt;2/ Supprimer le code secondaire du bouton 1 ou 2, la manipulation s&amp;#39;effectue mais le code est toujours actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé à de multiple reprise sans succès :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis G.</title>
  <dc:creator>Denis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après avoir réinitialisé 7 secondes mon boitier keypad rts 2, il n&amp;#39;accepte pas le code usine 0000, je suis bloqué, comment procéder svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9069311</guid>
  <fb20:id>9069311</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20172477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour voitre retour, je vais effectivement tenter de réinitialiser le digicode et si cela ne fonctionne pas je reviendrai vers vous. &lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047983</guid>
  <fb20:id>9047983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;un reset pourrait être la solution à votre problème. Cela nous permettra de repartir sur de bonnes bases et de réappairer les boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, si le code secondaire continue à déverrouiller les deux boutons, cela indique que votre clavier à code présente un défaut. Dans ce cas, je vous invite à me recontacter afin que nous puissions initier la procédure de retour sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite une bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047711</guid>
  <fb20:id>9047711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi cette procédure une bonne dizaine de fois et cela ne fonctionne pas, le code est systématiquement actif pour les 2 types d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé la procédure de suppression et elle ne fonctionne pas non plus :-( &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 15:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9047191</guid>
  <fb20:id>9047191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Respectez-vous bien cette procédure pour la création du code secondaire :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/dbc/e8/e7bc4a83133e48af60b6c2be8654381dd42v2-image.png?449941&quot; data-image=&quot;4rryciu5l2iq&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;67dc0ca8f4b02f847edbc60b&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9046779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9046779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571563-keypad-2-rts-impossible-supprimer-code-secondaire-programmer-uniquement-ouverture-pietone/answers/9046779</guid>
  <fb20:id>9046779</fb20:id>
