    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur accès compatible IO (5127369A) non détecté par Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3571901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur accès compatible IO (5127369A) non détecté par Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 15:30:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur RTS (contrairement à la notice qui m&amp;#39;a été fournie avec qui indique IO, d&amp;#39;où la confusion).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il ne fonctionne pas mieux quand il est détecté la Tahoma n&amp;#39;active pas le relais, je vais créer un autre fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045833</guid>
  <fb20:id>9045833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20148495</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d32c673dc92b7733/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3571901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir ma Tahoma Switch et souhaitait y connecter mon récepteur accès compatible IO qui pilote ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il n&amp;#39;est pas détecté par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;avais pris le kit de connectivité précédemment et qu&amp;#39;il était bien détecté (mais non compatible au final, je ne pouvais pas ouvrir ou fermer ma porte de garage).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc renvoyé le kit de connectivité et pris la Tahoma Switch, indiquée comme compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais exactement la même procédure avec le récepteur que pour le kit de connectivité mais pas de détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai eu la hotline, ils ne peuvent pas faire ça, je vais donc aller réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre sur d&amp;#39;autres sujets du forum que des gens dans la même situation on pu être aidés pourtant :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow passe par ici et peut m&amp;#39;aider je suis preneur :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 13:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045615</guid>
  <fb20:id>9045615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Yellos de Somfy passe en général le matin et le soir.&lt;br /&gt;Sinon ils sont sur la Hotline téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 13:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045603</guid>
  <fb20:id>9045603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha d&amp;#39;accord et cette clef est spécifiques aux box, les télécommandes c&amp;#39;est un autre système qui ne &amp;quot;grille&amp;quot; pas la clef ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de technicien Somfy qui passe sur le forum ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 12:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045559</guid>
  <fb20:id>9045559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement comme il était le premier, il a inscrit dans le récepteur sa clé IO et cette clé ne peut pas être effacée par une autre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait fallu renvoyer la clé IO du Kit vers la Switch avant de le désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer d&amp;#39;appeler la Hotline pour voir si ils ont encore dans les serveurs la clé IO du Kit et si c&amp;#39;est le cas ils peuvent la renvoyer vers  la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 12:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045551</guid>
  <enclosure length="70293" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/865d2ff8a0662f2e/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9045551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc perdre le configuration de toutes les télécommandes liées à mon garage ? (à priori il faut maintenir 7s le bouton appairage pour tout effacer)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question complémentaire : pourquoi n&amp;#39;ai-je pas eu à faire cette réinitialisation avec le kit de connectivité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 12:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045535</guid>
  <fb20:id>9045535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du IO avec clé de sécurité.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le récepteur pour effacer la clé existante.&lt;br /&gt;Voir la documentation pour ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 11:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571901-recepteur-acces-compatible-io-5127369a-detecte-tahoma-switch/answers/9045477</guid>
  <fb20:id>9045477</fb20:id>
