    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur la cote B pour Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3571951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur la cote B pour Exavia</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 18:34:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 18:34:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilbert A.</title>
  <dc:creator>Gilbert A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyote pour votre réponse et conseils.&lt;br /&gt;Je vais les mettre en pratique rapidement.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046071</guid>
  <fb20:id>9046071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10668909</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3571951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis en pleine pose de nouveau moteur Exavia.&lt;br /&gt;Le piler en pierre de gauche a les cotes suivantes:&lt;br /&gt;x=32&lt;br /&gt;A=11&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le disque de mesure, j&amp;#39;ai pu sans problème utilisé le montage L et tout va bien pour ce pilier gauche.comme sur Imag_1 et Imag_2)&lt;br /&gt;Pour le pilier droit, c&amp;#39;est un peu plus compliqué.IMG_3&lt;br /&gt;Les cotes sont:&lt;br /&gt;x=15&lt;br /&gt;A= 8.5&lt;br /&gt;Donc d&amp;#39;après le disque des cotes, je dois utiliser un montage en S car pilier 10&amp;lt;x&amp;lt;20cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le disque me donne un B de 13.&lt;br /&gt;Lorsque je présente le support, je suis complètement au bord de mon pilier. IMG_4 et iMG_5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider car je veux pas refaire des trous dans le pilier en alu...il y en a déjà assez(du précèdent montage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre précieuse aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un montage L impose un B = 29, ce qui est impossible dans votre config, il ne fallait donc pas percer pour rien.&lt;br /&gt;Ca ne coûte rien de tenir le support en config M contre le pilier juste pour voir où seront les trous à percer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon le montage S convient, portez le B à 14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046043</guid>
  <fb20:id>9046043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse Coyote.&lt;br /&gt;Je ne sais pas pour un montage M car pas essayé.&lt;br /&gt;Tout ce que je peux vous dire c&amp;#39;est que le L ne vas pas du tout car j&amp;#39;ai fais ce montage en utilisant les anciens trou en esperant que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Mais lorsque le portail s&amp;#39;ouvre, la noix du verin ne sors pas assez pour effectuer le reglage de la butée.&lt;br /&gt;Je suis trop court de 10 cm.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que je dois passer en S.&lt;br /&gt;Vous en pensez quoi ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9046007</guid>
  <fb20:id>9046007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le montage M ca donne quoi ? Ce montage est autorisé dans votre config.&lt;br /&gt;Que le support soit au ras du pilier n&amp;#39;est pas gênant sur un pilier métallique à contrario d&amp;#39;un pilier béton.&lt;br /&gt;Il faut juste que les 4 trous soient en pleine matière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9045999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9045999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3571951-question-cote-b-exavia/answers/9045999</guid>
  <fb20:id>9045999</fb20:id>
