    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modele Motorisation somfy adequat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3572023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modele Motorisation somfy adequat</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:41:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 09:41:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiquée, il faut respecter à la lettre, les indications du disque, sinon votre motorisation risque de ne pas durer dans le temps ou pire, il ne va pas s&amp;#39;ouvrir complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez donc devoir trouver une solution pour augmenter la largeur du pilier si vous souhaitez installer la motorisation Exavia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9053607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9053607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9053607</guid>
  <fb20:id>9053607</fb20:id>
  <fb20:question-id>3572023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le schema de mon portail actuel,&lt;br /&gt;Les elements bleus representent les fixations,&lt;br /&gt;Les elements jaunes, les bras&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement tout est manuel, j’aimerai tout remplacer, par une motorisation somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modele me permettrai de faire cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est dit dans les descriptions qu’il faut mini 21cm entre le battant et la cloture (representé par le muret dans ma piece jointe) est ce grave si on a moins que cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeremy B.</title>
  <dc:creator>Jeremy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes cotes A sont celles ci-dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec les indications du coyotte et donc du disque je dois avoir une cote B de 13 cm, comme mon pilier ne fait que 10cm ma seule solution est d’alargir mon pilier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je posais la question car en montage S quasi toutes les cotes A amene a une mesure B de 13 cm sur le disque&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;——————&lt;br /&gt;Pilier de droite = A 3.5cm donc montage S avec B 13cm ouv max 95°.&lt;br /&gt;Pilier gauche = A 12cm donc montage S avec B 13cm ouv max 90°&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051285</guid>
  <fb20:id>9051285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20156225</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est obligatoire de respecter les indications du disque de pose à la lettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la cote A que vous avez sur votre installation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9051203</guid>
  <fb20:id>9051203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;br /&gt;Jai acheté le modele exavia, comme indiqué la mesure B doit etre tracée a 13cm, en suivant les indications de depart de la mesure B, la fin de la mesure sur la droite depasse du pilier qui fait seulement 10cm de largeur.&lt;br /&gt;(Schema explicatif en pj)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce grave si je ne suis pas les indications du disque et que je fixe la patte a fleur du pilier a l’extremité ? Dans mon exemple jaurai une mesure de 12 a la place de 13cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 08:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9048649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9048649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9048649</guid>
  <enclosure length="98604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09c9e016141dc119/img_2809_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9048649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046461</guid>
  <fb20:id>9046461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les équerres bleues devront être retirées définitivement afin d&amp;#39;accueillir le nouveau système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 cotes A différentes mais même montage sur les deux piliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pilier de droite = A 3.5cm donc montage S avec B 13cm ouv max 95°.&lt;br /&gt;Pilier gauche = A 12cm donc montage S avec B 13cm ouv max 90°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Projet parfaitement réalisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046361</guid>
  <fb20:id>9046361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les verins avant etaient electriques en filaire, plus maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 21cm mini c’etait sur cette image en pj issue des preco des motorisations somfy. Pour la fin de course je pense mais c’est peut etre reglable et donc pas genant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai ajoute une autre piece jointe avec les mesures, je n’ai pas remarqué avant mais mon portail est en travers avec une dizaine de cm au niveau de l’arrete entre le pilier de gauche et de droite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce les bonnes mesures effectuées?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Potentiellement je pourrai deplacer horizontalement les triangle bleu sur l’image si les 77cm ne correspondent pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 19:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046087</guid>
  <enclosure length="361952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/df709ab65f5ab650/img_2804_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="1905705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c8c5cbaf871436c/img_2800_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9046087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les vérins blancs qu&amp;#39;on voit, est-ce électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre config de portail ne vous offre que très peu d&amp;#39;options.&lt;br /&gt;La seule option en fait, sera ce moteur de type vérin à vis sans fin &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-star-a-vis-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-star-a-vis-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas quel manuel vous avez lu qui parle de mini 21cm ? Dans votre cas on parle de 10cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation permet une pose sur piliers étroit de 10cm sous certaines conditions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que je puisse mieux vous renseigner donnez moi ces cotes : &lt;br /&gt;1) distance axe gond/pilier&lt;br /&gt;2) distance axe gond/arête intérieure pilier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de ces cotes je pourrais vous dire si oui ou non c&amp;#39;est possible et si celà l&amp;#39;est, je vous donnerais les valeurs de pose que vous indiquera le disque fourni dans le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9046013</guid>
  <fb20:id>9046013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo reelle en pj&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 16:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045961</guid>
  <enclosure length="2506674" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3994a072c3918086/img_2801_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9045961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vous qui voyez, mais je pense que le spécialiste du sujet, j&amp;#39;ai nommé mon ami le Coyote, va vous demander des photos pour pouvoir apprécier l&amp;#39;ampleur du projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045881</guid>
  <fb20:id>9045881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le schéma montre l&amp;#39;installation actuelle mais aussi la future. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idée serait de garder mon portail existant (2 battants de 1m50 x 1m50) et de remplacer seulement mes vieilles fixations + bras (qui ne sont plus en fonctionnement) par un modele neuf somfy, SGS ou EVEXIA, mais je ne sais pas lequel serai le plus adapté, en fonction de l&amp;#39;agencement, largeur des piliers...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faut il que j&amp;#39;ajoute une photo réelle à la place du schema ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045863</guid>
  <fb20:id>9045863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouviez joindre une ou deux photos de la future installation, ça aiderait Le Coyote (bien plus spécialiste que moi en la matière et top contributeur de ce forum) à vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572023-modele-motorisation-somfy-adequat/answers/9045777</guid>
  <fb20:id>9045777</fb20:id>
