    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces centrale PROTEXIOM?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3572149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces centrale PROTEXIOM?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 20:17:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Mar 2025 20:17:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez changer le transfo d&amp;#39;alimentation du module IP par un chargeur de smartphone.&lt;br /&gt;Changer aussi le cable RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si après ça vous ne retrouvez pas d&amp;#39;adresse IP vous la mettez à la poubelle, car votre module GSM qui fonctionne en 2G va s&amp;#39;arrêté de fonctionner le 31/12/2025&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2023/10/FAQ-fin-2G-3G-1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2023/10/FAQ-fin-2G...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572149-acces-centrale-protexiom/answers/9046109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572149-acces-centrale-protexiom/answers/9046109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572149-acces-centrale-protexiom/answers/9046109</guid>
  <fb20:id>9046109</fb20:id>
  <fb20:question-id>3572149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant plus d&amp;#39;acces ni en distant ni en local via le navigateur du PC a ma centrale PROTEXIOM achetée en 2020, bien que celle-ci repondait au ping et était vue sur la box orange,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu effectuer un reset du module IP.&lt;br /&gt;Lors de la troisieme phase : rebranchement du cable réseau puis du cable d&amp;#39;alim IL N Y A PAS le bip long indiqué dans la doc&lt;br /&gt;Le clavier LCD m&amp;#39;indique la meme adresse IP que précedemment (192.168.1.210) mais je n&amp;#39;ai plus de ping ni donc de reconnaissance depuis la box.&lt;br /&gt;Y a t il autre chose a verifier ?&lt;br /&gt;A noter que l&amp;#39;envoi par GSM fonctionne (message de test via le code 342)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse assez rapide&lt;br /&gt;Jean-Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
