    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec vérins SGS 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3572823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec vérins SGS 601</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:14:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 17:14:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne pourra pas mieux vous aider, désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048465</guid>
  <fb20:id>9048465</fb20:id>
  <fb20:question-id>3572823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne sais plus quoi faire... au secours !&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des vérins SGS 601 depuis 2012 mais j&amp;#39;ai changé la carte électronique en 2023 par une RTS SGS 2MCC6 (réf. 9020669).&lt;br /&gt;Comme il est apparu un problème, j&amp;#39;ai fais une demande de reprise sous garantie qui a été acceptée. &lt;br /&gt;On m&amp;#39;a donc renvoyé une nouvelle carte avec laquelle j&amp;#39;ai eu le problème suivant : &lt;br /&gt;le vérin M2 se déclenche un peu trop vite par rapport à M1, du coup les 2 vantaux s&amp;#39;entrechoquent et l&amp;#39;auto-apprentissage de la course de ces vantaux est impossible.&lt;br /&gt;SOMFY a accepté de reprendre cette carte mais ils n&amp;#39;ont visiblement rien trouvé d&amp;#39;anormal selon eux. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu de nouveau une carte ce matin (je ne sais pas si c&amp;#39;est le même numéro de série ou s&amp;#39;il y a eu un échange) mais là, horreur, j&amp;#39;ai toujours ce même problème de vérin M2 qui se déclenche trop vite... &lt;br /&gt;je ne sais plus quoi essayer ? j&amp;#39;ai démonter mes vérins, j&amp;#39;ai tout nettoyé, rien n&amp;#39;y fait... avant ce changement de carte je n&amp;#39;avais jamais eu de problème alors je doute que ce soit un problème de compatibilité et je me pose vraiment des questions sur la fiabilité de cette carte...&lt;br /&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck M.</title>
  <dc:creator>Franck M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je comprends mais comme le boitier extérieur n&amp;#39;est plus le même est que le branchement est légèrement différent ça m&amp;#39;embête un peu quand même...bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048463</guid>
  <fb20:id>9048463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7874647</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre place je me ferais rembourser de ma carte et je ferais réparer l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Au moins là vous serez tranquille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048433</guid>
  <fb20:id>9048433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En regardant de plus près les photos les affiches sur le boitier et pas seulement la référence indiquée sur la facture, voilà ce que je peux dire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la référence indiquée sur l&amp;#39;étiquette de la carte achetée en 2023 est : SYT48842A01 ; il est précisé : 52/22.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les 2 cartes de début 2025 avec lesquelles je rencontre un problème de temporisation ont la référence : SYT4950A00 (sur l&amp;#39;une est précisée 50/24 et l&amp;#39;autre 48/24 donc j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est le numéro de semaine ou cette carte a été fabriquée en 2024).&lt;/li&gt;Plus je creuse et plus je me dis que c&amp;#39;est un problème de compatibilité de la carte et/ou un problème de temporisation mais toujours au niveau de cette maudite carte....&lt;br /&gt;A plus tard,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048039</guid>
  <enclosure length="2019782" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40c5162a6725e2ac/img_5191_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9048039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah ok ! oui, j&amp;#39;ai bien un boitier &amp;quot;ancienne génération &amp;quot; (voir PJ3) que j&amp;#39;avais gardé et que je viens de tester.. et même si l&amp;#39;électronique est un peu folle (raison pour laquelle je l&amp;#39;avais changé à l&amp;#39;époque), je confirme que le problème ne vient pas de mes vérins. &lt;br /&gt;Je suis quasiment persuadé que c&amp;#39;est effectivement un problème de paramètrage du boitier électronique (mauvaise temporisation) qui ordonne à ce foutu vérin M2 de se déclencher 2 à 3 secondes trop vite par rapport à M1. &lt;br /&gt;Ce qui est fou c&amp;#39;est que celles que j&amp;#39;ai reçu et qui posent problème ont la même référence que celle de 2023 qui avait toujours bien fonctionné jusqu&amp;#39;en décembre 2024.... C&amp;#39;est vraiment pénible car je ne sais plus quoi faire...&lt;br /&gt;Le reparamétrage n&amp;#39;est pas possible ? et si je recommande encore une nouvelle carte, pensez-vous que j&amp;#39;aurai le même problème ? A plus tard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9048001</guid>
  <fb20:id>9048001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le peu qu&amp;#39;on voit sur votre mini vidéo n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on parlait de réparation on parlait du boitier initial au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 11:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047961</guid>
  <fb20:id>9047961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il aurait peut-être été plus simple techniquement de faire réparer le boitier acheté en 2023 mais ce dernier était encore sous garantie, donc, ma demande d&amp;#39;échange était tout à fait légitime. Puis, je n&amp;#39;allais quand même pas payer une réparation pour un boitier sous garantie..&lt;br /&gt;Bref, non, je n&amp;#39;ai pas mélangé le câblage des moteurs, je viens de vérifier une énième fois. &lt;br /&gt;Je viens de tenter le RAZ complet mais toujours le même souci.&lt;br /&gt;Help !! merci de votre aide !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien une petite vidéo pour se rendre compte du problème mais impossible de la joindre comme &amp;quot; fichier en PJ &amp;quot;.... ??? &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047873</guid>
  <fb20:id>9047873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est certain que c&amp;#39;est un problème de compatibilité !&lt;br /&gt;Mais, 3 boitiers de suite, ce n&amp;#39;est pas possible !!! Il y a un truc qqs part ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était lors de vos tous 1er déboires qu&amp;#39;il fallait nous interroger et on vous aurait dit de faire économiquement réparer votre carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous faut impérativement une vidéo sonore d&amp;#39;un cycle du portail afin qu&amp;#39;on appréhende le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, il nous faudrait des photos de la vue générale de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 09:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047643</guid>
  <fb20:id>9047643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il était simple de faire réparer votre boîtier d&amp;#39;origine ...&lt;br /&gt;Vous ne l&amp;#39;avez pas jeté ?...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas mélangé le câblage des moteur ?&lt;br /&gt;Le battant qui doit s&amp;#39;ouvrir en premier doit avoir son moteur branché en M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, même sur un boîtier neuf échangé, faites une RAZ des réglages ou une RAZ totale réglages et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une mise en service avec les paramétrages des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 21:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3572823-probleme-verins-sgs-601/answers/9047369</guid>
  <fb20:id>9047369</fb20:id>
