    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: existe t&#39;il un eclaté technique du bloc moteur+chaine GDK 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: existe t&#39;il un eclaté technique du bloc moteur+chaine GDK 3000 ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:38:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 16:38:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est &amp;lt;2007 c&amp;#39;est très probablement la clavette du pignon d&amp;#39;entrainement de la chaine qui a cédé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur est &amp;gt;2007 c&amp;#39;est très probablement la couronne nylon du renvoie d&amp;#39;angle sous carter qui est bouffée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette mécanique est d&amp;#39;une telle simplicité qu&amp;#39;un éclaté s&amp;#39;avère totalement inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573115-existe-eclate-technique-bloc-moteur-chaine-gdk-3000/answers/9048447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573115-existe-eclate-technique-bloc-moteur-chaine-gdk-3000/answers/9048447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573115-existe-eclate-technique-bloc-moteur-chaine-gdk-3000/answers/9048447</guid>
  <fb20:id>9048447</fb20:id>
  <fb20:question-id>3573115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors de son ouverture, mon portail à été bloquer  par un véhicule stationner devant. Le temps de m&amp;#39;en rendre compte, il n&amp;#39;a pas voulu redescendre. J&amp;#39;ai du le débloquer par la poignée. Quand j&amp;#39;ai voulu le relancer à vide, le moteur a tourné mais la chaine n&amp;#39; a pas bougée.&lt;br /&gt;Je souhaite déposer le moteur, mais n&amp;#39;avez vous pas de schéma d&amp;#39;éclaté technique de l&amp;#39;ensemble moteur et chaine pour une meilleure vision du système d&amp;#39;entrainement ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
