    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur accès compatible IO impossible à réinitialiser ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur accès compatible IO impossible à réinitialiser ?</description>
    <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 10:07:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 10:07:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui même principe que pour le récepteur, avec lequel la réinitialisation ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048703</guid>
  <fb20:id>9048703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20148495</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d32c673dc92b7733/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3573123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau maintenir le bouton PROG 1 pendant 7 secondes jusqu&amp;#39;au clignotement de la led, je n&amp;#39;arrive pas à réinitialiser mon récepteur accès compatible IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes clefs Keygo continuent à piloter le récepteur, je suis bloqué je ne sais pas quoi faire de plus (j&amp;#39;ai essayé le PROG 2 même si rien n&amp;#39;est branché dessus mais aucun résultat non plus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a-t-il d&amp;#39;autres procédure ou moyen d&amp;#39;effacer les périphériques enregistrés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il aurait fallu transférer la clé io de sécurité du kit vers le TaHoma. Maintenant que vous l&amp;#39;avez réinitialisé, il faut réinitialiser les Vélux avant de pouvoir les intégrer au TaHoma et ce de façon à faire &amp;quot;sauter&amp;quot; la clé du kit pour que le TaHoma puisse y poser la sienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Mar 2025 04:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048609</guid>
  <fb20:id>9048609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer j&amp;#39;ai acheté un kit de connectivité qui ne fonctionnait pas avec ce récepteur (limitation logiciel puisqu&amp;#39;il était détecté) .&lt;br /&gt;On me dit de prendre une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final ça ne fonctionne pas non plus (puisque le récepteur n&amp;#39;est pas réinitalisable) + tous mes Velux que je ne peux plus piloter avec la Tahoma puisque déjà appairés au kit de connectivité que j&amp;#39;ai réinitialisé pour le rendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne m&amp;#39;aime pas trop :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048453</guid>
  <fb20:id>9048453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors le récepteur a un problème car il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre façon de faire. S&amp;#39;il est encore sous garantie, il faut voir avec votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048431</guid>
  <fb20:id>9048431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé également de maintenir encore plus longtemps PROG 1 pendant tout le clignotement (12s environ donc) mais pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048425</guid>
  <fb20:id>9048425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le clignotement de la led, si vous appuyez sur un bouton de la télécommande, vous entendez le relais s&amp;#39;activer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573123-recepteur-acces-compatible-io-impossible-reinitialiser/answers/9048411</guid>
  <fb20:id>9048411</fb20:id>
