    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer un bouton de télécommande ayant un faux contact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remplacer un bouton de télécommande ayant un faux contact ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 May 2025 21:21:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 21:21:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné le souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, photos de a carte interne face contacts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tant que locataire, le remplacement ne vous incombe peut-être pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9094029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9094029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9094029</guid>
  <fb20:id>9094029</fb20:id>
  <fb20:question-id>3573591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis locataire depuis un an d&amp;#39;un appartement équipé de deux volets roulants. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier, le bouton de fermeture du volet d&amp;#39;une des deux télécommandes ne fonctionne plus : le voyant Led ne s&amp;#39;allume pas et rien ne se passe. Le bouton d&amp;#39;ouverture et le bouton stop fonctionnent (à noter que le bouton stop est souvent capricieux et ne réagit pas toujours immédiatement à la pression) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert la télécommande pour voir si quelque chose sembler clocher mais à part un peu de poussière, rien... J&amp;#39;ai changé la pile, pas mieux. J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;appui direct sur le bouton sur la carte électronique : ça a allumé le voyant 1 fois sur 50 essais. &lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer cette pièce électronique ? Ou faut-il remplacer toute la télécommande ? &lt;br /&gt;D&amp;#39;après l&amp;#39;étiquette au dos, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Telis 1 RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les TC sont des consommables.&lt;br /&gt;La vôtre qui a au mini 20 ans a bien vécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra la remplacer par ce modèle &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-1-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;affecter au VR faites ceci:&lt;br /&gt;Appui 3s sur prog Télis = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog Situo = mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Mar 2025 08:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9048971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9048971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573591-peut-remplacer-bouton-telecommande-faux-contact/answers/9048971</guid>
  <fb20:id>9048971</fb20:id>
