    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre &quot;Un problème est survenu lors de l&#39;ajout de votre produit&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre &quot;Un problème est survenu lors de l&#39;ajout de votre produit&quot; ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 20:11:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 20:11:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez suivi cette procédure à la lettre et qu&amp;#39;elle s&amp;#39;est déroulée correctement sans résultat positif, je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique quand vous êtes chez vous. (0820 055 055 - appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499887</guid>
  <fb20:id>9499887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3573593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je chercher à intégrer des store de pergola à un connectivity kit (Pin: 2117-4426-8241)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai à chaque fois l&amp;#39;erreur &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit&amp;quot;.&lt;br /&gt;La télécommande associée est la &amp;quot;Situo 5 io Pure II&amp;quot;.&lt;br /&gt;La pergola est composée de 2 stores, et je n&amp;#39;ai pas accès individuellement à chaque moteur. Je ne peux donc pas faire un reset du moteur en coupant et en remettant le courant. (Si je le fait, ca sera depuis le coffret électrique, et donc les 2 moteurs en même temps)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain R.</title>
  <dc:creator>romain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour :) &lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit de moteur s&amp;amp;o-rs100io. &lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai suivi cette procedure: &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499753</guid>
  <fb20:id>9499753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21753277</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation et comment l&amp;#39;avez-vous réinitialisée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499719</guid>
  <fb20:id>9499719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci Jean Luc et Vanessa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, j&amp;#39;ai réinitialisé a zero le volet, tenté la manip de Jean luc. Et rien n&amp;#39;y fait. Normalement si j&amp;#39;ai bien compris la remise en état d&amp;#39;usine aurait du créer une nouvelle clé de sécurité et débloquer la situation ? &lt;br /&gt;Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? (Je ne souhaite pas déranger le sav pour rien... ) &lt;br /&gt;D&amp;#39;autres pistes? J&amp;#39;ai rapproché la box somfy du volet. Et rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9499711</guid>
  <fb20:id>9499711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, pas d&amp;#39;inquiétude !&lt;br /&gt;Vous pouvez :&lt;br /&gt;° suivre le conseil de Vanessa&lt;br /&gt;° réinitialiser votre motorisation&lt;br /&gt;ou tenter cette procédure pour retrouver votre volet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faudra utiliser l&amp;#39;un des deux autres choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495603</guid>
  <fb20:id>9495603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la remise en état d&amp;#39;usine du moteur avec la procédure fournie par Somfi. la telecommande fonctionne parfaitement, c&amp;#39;est juste l&amp;#39;association au connectivity kit qui ne passe pas. Vous parlez d&amp;#39;une autre procédure ? Une fois un volet dissocié de l&amp;#39;application, impossible de le rajouter? par exemple si je vends ma maison, mais que je conserve mon kit de connectivité, le futur acquéreur ne pourra pas intégrer les volets dans un autre kit de connectivité?, désolé de mes questions, c&amp;#39;est pour être sur de bien comprendre! :) merci!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495579</guid>
  <fb20:id>9495579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;En effet lorsque vous supprimez un volet Io, il est impossible de l’appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro du moteur car il a une clé de sécurité .&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495527</guid>
  <fb20:id>9495527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai la même erreur en ajoutant un de mes stores... Il fonctionne avec la telecommande sans probleme, mais n&amp;#39;etait plus reconnu pas l&amp;#39;application. Je l&amp;#39;ai supprimé pour le réajouter, mais jai le message d&amp;#39;erreur Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit&amp;quot; a chaque fois. pouvez vous m&amp;#39;aider? &lt;br /&gt;Aucun probleme avec les autres stores.... &lt;br /&gt;Pin: 2119-9482-7596&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9495399</guid>
  <fb20:id>9495399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Félix,&lt;br /&gt;Le problème est résolu.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 06:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9094573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9094573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9094573</guid>
  <fb20:id>9094573</fb20:id>
  <title>Réponse de Felix Z.</title>
  <dc:creator>Felix Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide. Je vous confirme avoir reconnecté le kit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Felix&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 12:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093611</guid>
  <fb20:id>9093611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20191323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Felix,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate en effet une erreur sur votre kit nécessitant une intervention de notre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous reconnecter votre kit afin de procéder ce dépannage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 12:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9093593</guid>
  <fb20:id>9093593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème lors de l’ajout de mon store de fenêtre via le Store Connectivity Kit dans l’application TaHoma. À chaque tentative, un message d’erreur s’affiche : “Un problème est survenu lors de l’ajout du produit”, et l’appairage échoue systématiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les informations concernant mon installation :&lt;br /&gt;	•	Produit : store de fenêtre&lt;br /&gt;	•	Code PIN : 2117-1633-3865&lt;br /&gt;	•	Version du logiciel du Store Connectivity Kit : 1.30.1 (451)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà tenté de redémarrer le boîtier, vérifié ma connexion internet et essayé à plusieurs reprises via l’application TaHoma à jour, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir si ce problème est connu et s’il existe une procédure spécifique à suivre pour ce type de store. Une mise à jour du kit ou une réinitialisation est-elle nécessaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Felix&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 19:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9092791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9092791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9092791</guid>
  <fb20:id>9092791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Julien,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050643</guid>
  <fb20:id>9050643</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien R.</title>
  <dc:creator>Julien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;br /&gt;Le soucis est résolu, j&amp;#39;ai réussi à intégrer mes 2 stores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 21:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050463</guid>
  <fb20:id>9050463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20158689</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Je vous invite à tester de nouveau l&amp;#39;appairage de votre moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9050077</guid>
  <fb20:id>9050077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser les motorisations.&lt;br /&gt;Je vous conseille de faire appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9049669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9049669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573593-resoudre-probleme-survenu-lors-ajout-produit/answers/9049669</guid>
  <fb20:id>9049669</fb20:id>
