    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement sirène intérieure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement sirène intérieure?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 11:31:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 11:31:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Martine si vous regardez l&amp;#39;état avec la jauge vous allez avoir de mauvaise surprises.&lt;br /&gt;La jauge ne connait que deux états, Zéro et 100% sauf quand la pile est a moitié vide ça ne marche plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La bonne démarche pour ne jamais avoir de problème c&amp;#39;est d&amp;#39;appliquer les recommandations constructeurs en copie d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sirène et Radar  Changer tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour tout le reste il faut changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un exemple de test de piles réalisé avec du matériel spécifique&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Mes piles sont elles bonnes&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3267815-piles-bonnes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054887</guid>
  <enclosure length="63523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d6ed86f078f7435/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>9054887</fb20:id>
  <fb20:question-id>3573831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour faire suite à mon appel au SAV Somfy, et malgré la manipulation effectuée sur les conseils de l&amp;#39;agent Somfy, la sirène intérieure est toujours en défaut de réception radio.&lt;br /&gt;De même, 2  intelliTAG  de fenêtres de chambre ainsi que celui de la porte de garage  sont régulièrement en défaut e façon aléatoire. &lt;br /&gt;Le relais radio est installé juste à côté de la porte de garage ne rencontre, lui, aucun problème de réception.&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance de vos retours et solutions, recevez nos cordiales salutations&lt;br /&gt;Philippe et Martine&lt;br /&gt;PS: pour info, le n° de ma demande téléphonique est  09610774&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martine W.</title>
  <dc:creator>Martine W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème de piles, lorsque je regarde leur état, elles sont toutes au maximum de la charge.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;inquiète et je m&amp;#39;interroge surtout sur la fiabilité des éléments de mon alarme qui montrent régulièrement des faiblesses de réception donc peut-être de bon fonctionnement!&lt;br /&gt;Que se passerait-il en cas d&amp;#39;intrusion ? Le système fonctionnera t-il correctement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054767</guid>
  <fb20:id>9054767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20152383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juste une précision.&lt;br /&gt;Les piles sont données a titre gracieux. &lt;br /&gt;Elles ne font pas partie de la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9054181</guid>
  <fb20:id>9054181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Merci à Jacky pour tous les éléments apportés, malheureusement, cela ne m&amp;#39;a pas permis de régler es problèmes. &lt;br /&gt;Le link est posé sur un meuble, face à la livebox et d&amp;#39;une porte ouverte.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag de la porte de garage fonctionne certains jours correctement et d&amp;#39;autres, il réceptionne partiellement.&lt;br /&gt;Pour la sirène intérieure, elle a déjà été changé de place, elle &lt;br /&gt;a correctement fonctionné quelques heures pour se mettre à nouveau en signal radio faible. C&amp;#39;est à la suite de ce changement de place que j&amp;#39;ai appelé Somfy, ce qui m&amp;#39;a coûté 5€ de communication pour faire la même manipulation que j&amp;#39;avais déjà effectué plusieurs fois.&lt;br /&gt;Mon système est ressent, il a été acheté en janvier 2025 et installé le 20 janvier 2025. J&amp;#39;ai du mal à admettre que les piles sont déjà défectueuses.&lt;br /&gt;Le SAV de Somfy laisse à désirer, je ne trouve pas normal que l&amp;#39;on paie cher les communications téléphoniques,et qu&amp;#39;on est pas la possibilité d&amp;#39;envoyer un courriel directement au SAV.&lt;br /&gt;Malgré le coût des appels, mais contrainte de le faire, je vais à nouveau appeler Somfy et faire marcher ma garantie si c&amp;#39;est nécessaire.&lt;br /&gt;Bien cordialement à tous ceux qui liront mon message et merci de m&amp;#39;apporter des solutions adaptées.&lt;br /&gt;Martine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 12:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9053835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9053835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9053835</guid>
  <fb20:id>9053835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine&lt;br /&gt;Je ne peux pas me prononcer sur le Relais Radio.&lt;br /&gt;A priori il permet d&amp;#39;augmenter la distance uniquement mais si les capteurs sont a portés du Link il n&amp;#39;a aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le Link Classic Rond, la première  chose a faire c&amp;#39;est de prendre une rallonge pour le positionner sur un meuble entre 0.80 et 1.20 et a proximité d&amp;#39;une porte ou d&amp;#39;un passage ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte de garage si elle est en fer l&amp;#39;intellitag ne peut pas fonctionner dessus. C&amp;#39;est spécifié dans la documentation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène le seul moyen de savoir si elle a un défaut c&amp;#39;est de la mettre sur le même meuble que le Link.  Si elle fonctionne,  il va falloir chercher un autre endroit pour la mettre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour que l&amp;#39;ensemble fonctionne correctement il faut respecté la durée des piles annoncées par le constructeur et ne pas attendre que la jauge vous demande de les changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Radar et Sirène : changer tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour tout le reste il faut changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9050379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9050379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9050379</guid>
  <enclosure length="84769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c781164a69e2c77/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>9050379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si un technicien Somfy n&amp;#39;a pas pu vous apporter de solution durable, je crains que ce forum ne le fasse pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez toutefois un éventuel passage de notre référent alarme Jacky qui connait ces systèmes à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9049599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9049599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573831-disfonctionnement-sirene-interieure/answers/9049599</guid>
  <fb20:id>9049599</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
