    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma commande de LED RGB(W?) alimentées en 5 Volts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3573901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma commande de LED RGB(W?) alimentées en 5 Volts</description>
    <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:11:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 17:11:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Le changement de Tahoma implique la perte de la majeur partie de vos équipements. &lt;br /&gt;Seul les volets restent compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour allumer ou éteindre vos leds, utiliser une prise connectée IO ou RTS qui pilotera le transfo d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3573901-tahoma-commande-led-rgb-w-alimentees-5-volts/answers/9050363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3573901-tahoma-commande-led-rgb-w-alimentees-5-volts/answers/9050363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3573901-tahoma-commande-led-rgb-w-alimentees-5-volts/answers/9050363</guid>
  <fb20:id>9050363</fb20:id>
  <fb20:question-id>3573901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma ancienne génération plus l&amp;#39;interface HCE80E EVOHome pour gérer la régulation de mon chauffage (EVOHome 7 zones)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation Somfy relativement complète&lt;br /&gt;15 Volets&lt;br /&gt;1 Interface RGBW&lt;br /&gt;3 Modules Interrupteurs&lt;br /&gt;7 Zones de mon EVOHome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai contrôler par la tahoma des LED RGB(W?)  qui sont alimentées en 5V&lt;br /&gt;Donc&lt;br /&gt;1 Si je change ma Tahoma par la version récente qui gère le Zigbee. Pourrais-je encore connecter en USB l&amp;#39;interface EVOHome ?&lt;br /&gt;2 Si non Exist-il des Controllers RGB(W?) Alimentés en 5 Volts Compatible avec la tahoma ancienne génération ?&lt;br /&gt;3 Si non Exist-il des interfaces Zeegbee connectables(USB?) à l&amp;#39; ancienne Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bien cordialement, Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
