    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EVOLVIA 400 et télécommande relais Tahoma switch association impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3574247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EVOLVIA 400 et télécommande relais Tahoma switch association impossible</description>
    <pubDate>Sun, 13 Jul 2025 14:11:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 14:11:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai normalement 20 m en champ libre j&amp;#39;ai testé a 5 m sans résultat. Je pense retourner la TC relai. J&amp;#39;ai effectué beaucoup d&amp;#39;essais sans résultat. Le moteur fonctionne parfaitement cependant avec Home assistant et un boîtier RFXcom. Dommage de ne pas pouvoir l&amp;#39;utiliser avec l&amp;#39;application Somfy comme mes autres équipements.&lt;br /&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9146743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9146743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9146743</guid>
  <fb20:id>9146743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20159807</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3574247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une Tahoma Switch pour piloter mes équipements compatibles IO. &lt;br /&gt;Je souhaite aussi piloter mon portail motorisé avec un EVOLVIA 400 (RTS, dans la Liste des compatibilités).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté la télécommande relais prévue pour associer le moteur à Tahoma avec l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous se passe normalement lors de l&amp;#39;inclusion en suivant les indications de l&amp;#39;appli. Mais à la fin de la procédure, au moment de tester le portail rien ne se passe. L&amp;#39;équipement est créé mais n&amp;#39;agit pas sur le moteur. La procédure ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : La télécommande relais semble associée puisque le bouton radio du moteur s&amp;#39;allume lorsque je presse un bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins la photo de la TC relais avec ses codes. Aucun n&amp;#39;a permis d&amp;#39;associer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le support peut il aider dans ce cas ? J&amp;#39;ai lu que des cas similaires avaient été réglés par une mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Nous ne voyons rien coté Tahoma.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer à quelle distance se trouve votre portail de la Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9129789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9129789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9129789</guid>
  <fb20:id>9129789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Je transmets au service support et reviens vers vous.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 May 2025 07:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9105965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9105965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9105965</guid>
  <fb20:id>9105965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé pour le retour tardif sur le sujet, je n&amp;#39;ai pas eu trop de temps pour refaire les tests. Toujours impossible d&amp;#39;associer le moteur en RTS.&lt;br /&gt;Pour répondre à vos questions : &lt;br /&gt;Voyez vous le faux volet RTS que nous avons crée?&lt;br /&gt;Oui je vois bien le faux volet créé dans l&amp;#39;application. Je l&amp;#39;ai laissé tel quel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Marque et modèle de Smartphone&lt;br /&gt;Samsung Galaxy S23FE&lt;br /&gt;    Version Ios ou Android&lt;br /&gt;Version Android 15 à jour (testé sous Android 14 sans succès).&lt;br /&gt;    Version de l&amp;#39;application Tahoma : 1.30.1-alpha03&lt;br /&gt;A jour dans le store Google &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 May 2025 19:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9104627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9104627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9104627</guid>
  <fb20:id>9104627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Voyez vous le faux volet RTS que nous avons crée?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser les éléments suivants:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Marque et modèle de Smartphone&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version Ios ou Android&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version de l&amp;#39;application Tahoma&lt;/li&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 06:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075937</guid>
  <fb20:id>9075937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je joins le log rfxcom.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075791</guid>
  <enclosure length="1349" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0fa16a56780a5883/commandes_rfy_somfy_rts_evolvia_original.txt?bb28c87" type="text/plain" />
  <fb20:id>9075791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour ce retour, j&amp;#39;ai fait le test rapidement sans succès. Je pourrai retenter un appairage ce week-end.Je n&amp;#39;ai pas relevé de mention &amp;quot;RTS&amp;quot; proposée, juste Evolvia pour créer l&amp;#39;équipement. Puis je finalise avec la saisie du code le la TC relais.&lt;br /&gt;Si ça peut aider à une solution j&amp;#39;ai utilisé mon boitier Rfxcom pour relever les ID des évènements RTS ( Up, Down, Stop).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9075785</guid>
  <fb20:id>9075785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;br /&gt;Nous avons ajouter un faux volet en RTS afin de voir si cela débloque la situation.&lt;br /&gt;Avez-vous bien RTS proposé dans l&amp;#39;ajout de l&amp;#39;équipement?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073687</guid>
  <fb20:id>9073687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je reviens vers vous après les opérations réalisées avec l&amp;#39;aide du support Somfy et les informations transmises par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement la nouvelle télécommande relais ne s&amp;#39;associe pas non plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le moteur comme conseillé par le support, ce qui a supprimé toutes les télécommande, sans résultat La TC communique (led radio clignotte) mais aucune action sur la motorisation. &lt;br /&gt;L&amp;#39;équipement est bien créé dans l&amp;#39;appli mais ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9073341</guid>
  <fb20:id>9073341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vincent de ce retour,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053663</guid>
  <fb20:id>9053663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour ce contact. Voici les informations de la box :&lt;br /&gt;Date d&amp;#39;activation 04.01.2025&lt;br /&gt;Code PIN 2086-0685-5033&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 05:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9053367</guid>
  <fb20:id>9053367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:23:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9052665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9052665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9052665</guid>
  <fb20:id>9052665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent j&amp;#39;ai préféré vous donner tous les cas de figures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre expert ou d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051047</guid>
  <fb20:id>9051047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse. J&amp;#39;ai acheté la télécommande relais sur le site officiel Somfy début mars. J&amp;#39;ai reçu un colis scellé avec du scotch Somfy, le produit dans un emballage d&amp;#39;origine semble neuf.&lt;br /&gt;Je ne pense pas que somfy aurait renvoyé une TC déjà utilisée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9051031</guid>
  <fb20:id>9051031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Ou avez vous acheté votre télécommande Relais ?&lt;br /&gt;La boite de celle ci était elle scellée ou déjà ouverte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement nous avons déjà constaté sur le Forum un certain nombre d&amp;#39;indélicat, qui prennent les télécommandes relais en GSB et qui se les font rembourser après utilisation ce qui la rend inutilisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Mar 2025 21:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9050461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9050461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574247-evolvia-400-telecommande-relais-tahoma-switch-association-impossible/answers/9050461</guid>
  <fb20:id>9050461</fb20:id>
