    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation du mode PROG d’un volet roulant IO via TaHoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3574353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activation du mode PROG d’un volet roulant IO via TaHoma Switch ?</description>
    <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:05:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 09:05:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la programmation d&amp;#39;une motorisation de volet ne peut se faire qu&amp;#39;avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056667</guid>
  <fb20:id>9056667</fb20:id>
  <fb20:question-id>3574353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une box TaHoma Switch et je souhaite activer le mode PROG d’un volet roulant IO directement depuis l’application, afin d’y associer une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer si cette opération est possible ? Si oui, pourriez-vous m’indiquer la méthode à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier F.</title>
  <dc:creator>Olivier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir si la box Tahoma Pro permet d’activer le mode programmation d’un volet. Est-il également possible de configurer une télécommande à distance via l’accès à ma Tahoma (compte utilisateur particulier mon compte dans ce cas) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous m’expliquer la procédure à suivre ? &lt;br /&gt;De plus, est-il possible de contacter un professionnel Somfy qui pourrait m’aider dans mon cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9056591</guid>
  <fb20:id>9056591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20160111</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4a66175446aa4eba/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il n&amp;#39;est pas possible de couper électriquement l&amp;#39;un des volets indépendamment de l&amp;#39;autre. Les deux volets étant installés dans le caisson du chéneau de la véranda, ils sont forcément liés électriquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051111</guid>
  <fb20:id>9051111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en l&amp;#39;état, ce n&amp;#39;est pas possible sauf à pouvoir couper le courant sur l&amp;#39;autre volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9051099</guid>
  <fb20:id>9051099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c’est bien ça. J’ai une position sur cette même télécommande où les deux volets roulants se ferment simultanément. &lt;br /&gt;En revanche, en mode individuel, sur les autres positions de la télécommande, un seul volet fonctionne. &lt;br /&gt;Je souhaite donc ajouter le second volet sur une autre position de la télécommande pour le piloter individuellement.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, avec la box tous les modes fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050973</guid>
  <fb20:id>9050973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit plus, ce n&amp;#39;est pas possible. Il faut que votre motorisation de volet soit équipée d&amp;#39;une télécommande individuelle ; à moins que la situo ne la commande déjà à partir d&amp;#39;un autre canal. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050913</guid>
  <fb20:id>9050913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une télécommande Somfy SITUO 5 IO et je souhaite ajouter un volet roulant sur l&amp;#39;une des positions de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cette opération, l&amp;#39;activation du mode PROG semble nécessaire. Cependant, je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;ajouter ce volet directement depuis l&amp;#39;application TaHoma, sans passer par la coupure électrique du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, mes deux volets roulants sont sur la même connexion électrique, et je souhaite éviter de tout dérégler. Actuellement, tout fonctionne parfaitement via TaHoma, mon seul objectif étant d&amp;#39;ajouter un volet sur une position de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050821</guid>
  <fb20:id>9050821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas possible ! Le mode programmation s&amp;#39;active avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574353-activation-mode-prog-volet-roulant-io-via-tahoma-switch/answers/9050789</guid>
  <fb20:id>9050789</fb20:id>
