    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désassocier 2 smoove qui gèrent les 2 mêmes VR ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3574393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désassocier 2 smoove qui gèrent les 2 mêmes VR ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:45:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 11:45:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites la 2.8.2 directement au disjoncteur vous ouvrez toutes les mémoires des VR alimentés par ce disjoncteur.&lt;br /&gt;Donc, il faut fermer les mémoires des VR non concernés par l&amp;#39;action d&amp;#39;un appui sur une des 3 touches des smooves non concernés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, oui, vous faites la manip à partir de 1.05mn et oui à la fin vous êtes dans la config de 1 smoove qui pilote 2 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9051069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9051069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9051069</guid>
  <fb20:id>9051069</fb20:id>
  <fb20:question-id>3574393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier soir j&amp;#39;ai voulu enfin installer la box tahoma pour pouvoir gérer mes VR à distance.&lt;br /&gt;Pour certains VR, la détection s&amp;#39;est faite dès le premier essai (scan du QR code et bouton prog jusqu&amp;#39;au va et vient) &lt;br /&gt;Pour d&amp;#39;autres il a fallu s&amp;#39;y reprendre à 5 ou 6 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je pense que durant ces multiples essais j&amp;#39;ai dû faire une fausse manipulation car maintenant mes 2 boîtiers smoove qui géraient chacun une baie coulissante gèrent maintenant chacun les 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la disposition actuelle est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;smoove 1 --&amp;gt; VR A et VR B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove 2 --&amp;gt; VR A et VR B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et je voudrais revenir à la configuration de départ qui était :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;smoove 1 --&amp;gt; VR A&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove 2 --&amp;gt; VR B&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Car après des visionnages de différentes vidéo le seul autre résultat que j obtient est :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;smoove 1 (ou 2) --&amp;gt; VR A et VR B&lt;/li&gt;&lt;li&gt;smoove 2 (ou 1) --&amp;gt; rien.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ayant un peu lu d&amp;#39;autres situations, il faudrait peut être couper le moteur etc etc...&lt;br /&gt;Mais sur mon tableau électrique je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un fusible qui doit gérer tous les VR.&lt;br /&gt;Il faudrait donc que j&amp;#39;ouvre le cache sous le haut de la fenêtre? Ou bidouiller dans les câbles derrière l&amp;#39;interrupteur smoove?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci de vos réponses en espérant que j&amp;#39;ai donné tous les éléments nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tour d&amp;#39;abord merci de votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre un point me bloque.&lt;br /&gt;Si j ai bien compris je dois faire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) couper le disjoncteur en 2/8/2&lt;br /&gt;2) dans les 2min appuyer brièvement sur n&amp;#39;importe quelle touche pour chaque VR non concernés par mon problème.&lt;br /&gt;3) c est là que je bloque point de vu compréhension car dans la vidéo associée il est spécifié de faire la manipulation avec seulement le VR en question d&amp;#39;alimenter.&lt;br /&gt;Si le fait d&amp;#39;avoir appuyé brièvement sur une touche pour tous les autres fait que je n&amp;#39;ai pas à me soucier de ce point là, il faudrait donc que je prenne la vidéo à partir de 1min05 (au moment où il faut appuyer 7sec sur le bouton prog etc etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) concernant le dernier point oui je pense que cela sera bon si jamais je suis à ce moment là bien dans la configuration où : &lt;br /&gt;Smoove 1 --&amp;gt; VR A&lt;br /&gt;Smoove 2 --&amp;gt; VR A et B&lt;br /&gt;Et ça correspondrait au problème à résoudre via la 2e vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en tout cas merci car si il y a bel et bien une solution sans avoir à tout démonter et sans avoir à toucher au câblage cela m&amp;#39;arrange :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050971</guid>
  <fb20:id>9050971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20160149</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On suppose que vous avez 8 VR sur le même disjoncteur, et, que pour attribuer à nouveaux les smoove 1 et 2 aux VR A et B vous devez obligatoirement faire une RàZ sur les VR 1 et 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) faites sur le disjoncteur dédié à la ligne VR une 2.8.2, tous les VR font un mouvement.&lt;br /&gt;2) dans les 2mn faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches de tous les smoove sauf les 1 et 2. Ainsi, les mémoires des 6 VR non concernés sont refermées.&lt;br /&gt;3) Sur le VR A dont la mémoire est encore ouverte faites cette manip en passant l&amp;#39;étape de la prise volante: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4) Dorénavant vous êtes dans la situation de 7 VR autonomes via leur smoove dédiés et de 1 VR B dont son smoove 2 pilote les VR A et B.&lt;br /&gt;5) Donc vous appliquez cette manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre au niveau des smoove, mais pas dans Tahoma ou il faudra remettre les VR resetés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:27:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574393-desassocier-2-smoove-gerent-2-vr/answers/9050933</guid>
  <fb20:id>9050933</fb20:id>
