    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut ton mètre une batterie de secours sur une porte RTS somfy à enroulement 200x240</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3574513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut ton mètre une batterie de secours sur une porte RTS somfy à enroulement 200x240</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:18:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2025 09:18:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ce système fonctionne en 230v, aussi bien le récepteur que le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9052231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9052231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9052231</guid>
  <fb20:id>9052231</fb20:id>
  <fb20:question-id>3574513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais voulu savoir si sur une porte à enroulement somfy RTS on peut mettre une batterie de secours en cas de coupure d&amp;#39;électricité pour l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;extérieur surtout. &lt;br /&gt;Porte a enroulement 200x240&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma foi, les portes à enroulement ont généralement des moteurs fonctionnant sous 230 V ~...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous trouvez une batterie ou système fournissant du 230 V ~  vous nous faites signe .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 22:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051853</guid>
  <fb20:id>9051853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour quelle motorisation ou boitier ? (Si 230 volts, non !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574513-peut-metre-batterie-secours-porte-rts-somfy-enroulement-200x240/answers/9051391</guid>
  <fb20:id>9051391</fb20:id>
