    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boîtier Axovia 400 SLD3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3574969" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boîtier Axovia 400 SLD3000</description>
    <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 20:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 20:05:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est strictement interdit de faire fonctionner un coulissant sans cellule...!!! De la pure inconscience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054353</guid>
  <fb20:id>9054353</fb20:id>
  <fb20:question-id>3574969</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai un portail coulissant équipé d un boîtier axovia 400.  Le moteur date des années 2000, le boîtier a été remplacé en 2018. &lt;br /&gt;Jusqu’à hier, tout allait bien….puis impossible de l ouvrir avec une télécommande (pas debrayable donc galère à pousser). &lt;br /&gt;Le girophare s allumait pourtant bien. &lt;br /&gt;J ai déconnecté la batterie et il s est remis à fonctionner (hasard ?). &lt;br /&gt;Après redémarrage, la course ne fonctionnait plus bien (le portail ne ralentissait plus en arrivant à la butée). &lt;br /&gt;J ai opéré une tentative de déprogrammation de la course (portail fermé, appui long; il s ouvre à vitesse lente - arrivée au bout je le ferme en appui long - il se referme à vitesse lente; puis je fais une deuxième fois le cycle avec un appui normal). &lt;br /&gt;L apprentissage ne fonctionne pas. J ai essayé aussi départ du milieu ça ne marche pas non plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Important : Le clignotant on/off clignote en permanence, je me dis donc qu il y a certainement un souci avec la carte). &lt;br /&gt;Qu en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Patrice - rennes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un défaut maîtrisé et la réparation est le meilleur choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 19:36:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9054347</guid>
  <fb20:id>9054347</fb20:id>
  <title>Réponse de patrice S.</title>
  <dc:creator>patrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse. Je t’ai envoyé un p.m.&lt;br /&gt;Si je ne désire pas m’orienter vers la réparation, existe-t-il en boîtier compatible avec mon moteur ? En effet, une solution plutôt que la réparation serait de remplacer avec un boîtier plus récent, type Slidymove…&lt;br /&gt;À savoir que je n’utilise pas le module de cellule. En effet j’ai condamné les cellules et je ne veux pas en rebrancher.&lt;br /&gt;Merci de votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 18:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9053271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9053271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9053271</guid>
  <fb20:id>9053271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8180198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après la description des défauts constatés, la réparation est le meilleur choix.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et prenez contact par mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052579</guid>
  <fb20:id>9052579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très probablement un boitier en court jus.&lt;br /&gt;Ce boitier ne se fait plus, en cas de panne il faudra envisager une réparation, si réparation impossible, alors changer de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052327</guid>
  <fb20:id>9052327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse…&lt;br /&gt;J essaierai ce soir. &lt;br /&gt;Les cellules sont débranchées depuis longtemps. Il ne me reste que le contacteur sec et le gyrophare de brancher. &lt;br /&gt;Faut il faire un reset (donc reprogrammation de mes télécommandes et rfx433 pour intégration jeedom pfff). &lt;br /&gt;Le code erreur signifie t il réellement que j ai un problème de chauffe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052313</guid>
  <fb20:id>9052313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires et ne laissez que le moteur, si ca ne fonctionne pas, boitier HS.&lt;br /&gt;Si ca fonctionne, rebranchez un par un les accessoires jusqu&amp;#39;à trouver le responsable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 09:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052221</guid>
  <fb20:id>9052221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je complète - la doc indique : on/off Clignote rapidement : Thermique moteur ou court-circuit sur sortie moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est bizarre car le moteur fonctionne et l ouverture / fermeture aussi…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 08:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3574969-remplacement-boitier-axovia-400-sld3000/answers/9052155</guid>
  <enclosure length="2781009" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/19efa2d63f3d3245/axovia400c_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9052155</fb20:id>
