    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si ma caméra somfy fonctionne dans la vignette de l&#39;application mais lorsque l&#39;on clique dessus cela mouline ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3575827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Que faire si ma caméra somfy fonctionne dans la vignette de l&#39;application mais lorsque l&#39;on clique dessus cela mouline ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:17:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:17:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Peter V.</title>
  <dc:creator>Peter V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Morgan. J&amp;#39;utilise rarement le mode total (chien...). Surtout cela ne se produit que occasionnellement, je pense surtout quand j&amp;#39;ai activé par le téléphone entre connexion Wifi et réseau téléphonique. il semble en résulter un décalage entre affiche app et réel état du système d&amp;#39;alarme. Désormais j&amp;#39;évite activer sans avoir Wifi ou réseau téléphone fort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9399871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9399871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9399871</guid>
  <fb20:id>9399871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20363549</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3575827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 caméras somfy (l&amp;#39;une intérieure et l&amp;#39;autre extérieure).  Tous les branchements sont corrects, le wifi est suffisamment puissant etc et tout marche correctement SAUF que parfois la caméra fonctionne bien dans la vignette de l&amp;#39;application mais il est impossible de voir le flux vidéo lorsque je clique sur la vignette (cela mouline). Ceci s&amp;#39;est produit sur ma caméra intérieure pendant plusieurs jours puis cela s&amp;#39;est rétabli sans que je comprenne pourquoi et maintenant le problème se pose pour la caméra extérieure...&lt;br /&gt;Que faire (sachant que je ne suis pas sur place...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en mode totale cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9398025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9398025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9398025</guid>
  <fb20:id>9398025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé la caméra du home kit (sur iPhone 15 Pro) puis je l&amp;#39;ai rajouté, avec le résultat que j&amp;#39;ai désormais une image. Cependant j&amp;#39;ai un nouveau problème. Il m&amp;#39;est arrivé plusieurs fois que j&amp;#39;active le mode nuit (j&amp;#39;ai un chien) en partant, puis je reviens et je vois sur l&amp;#39;app que le mode nuit est bien activé mais il n&amp;#39;y a aucun alarme quand j&amp;#39;entre dans la maison. Vous avez une idée  ce qui peut se passer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397111</guid>
  <fb20:id>9397111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que cela fonctionne maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9397099</guid>
  <fb20:id>9397099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgane,&lt;br /&gt; Merci pour la réponse, mais ce n’est pas ça. Elle est bien sûr le bon réseau, et quand je désactive/active le «  mode privé », le cache s’ouvre et se referme sans problème. Mais zéro image. Peut être elle est simplement HS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395769</guid>
  <fb20:id>9395769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre caméra est simplement déconnectée du wifi, il faut la reconnecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395705</guid>
  <fb20:id>9395705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème - pas d&amp;#39;images de la caméra intérieure. Caméra redémarrée cinq fois, re-installé plusieurs fois, WiFi très loin d&amp;#39;être saturé. Chère Morgan, vous n&amp;#39;avez pas une autre idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9395471</guid>
  <fb20:id>9395471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nathalie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques suggestions qui pourraient aider à résoudre le problème à distance :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redémarrer les Caméras : Si possible, demandez à quelqu&amp;#39;un sur place de débrancher et rebrancher les caméras pour effectuer un redémarrage complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre à Jour le Firmware : Assurez-vous que les caméras disposent de la dernière mise à jour du firmware.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier la Connexion Réseau : Bien que le Wi-Fi soit suffisamment puissant, il pourrait y avoir des interférences. Essayez de changer le canal Wi-Fi sur votre routeur pour voir si cela améliore la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier les Paramètres de l&amp;#39;Application : Assurez-vous que l&amp;#39;application est à jour et que les paramètres de la caméra sont correctement configurés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9062481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9062481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9062481</guid>
  <fb20:id>9062481</fb20:id>
  <title>Réponse de Nathalie L.</title>
  <dc:creator>Nathalie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les vérifications et le canal n&amp;#39;est pas saturé...&lt;br /&gt;Mon installation SOMFY est en 2,4GHz, serait il utile de la passer en 5 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060769</guid>
  <fb20:id>9060769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19299028</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veuillez suivre la FAQ ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=que-faire-si-la-camera-de-ma-home-alarm-apparait-frequemment-indisponible&quot;&gt;S&#39;assurer que le canal WiFi utilisé par la Box Internet n&#39;est pas saturé&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060319</guid>
  <fb20:id>9060319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok j&amp;#39;attends donc qu&amp;#39;un Yello me contacte sur ce fil de discussion.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 08:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9060217</guid>
  <fb20:id>9060217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello il suffit d&amp;#39;attendre ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059935</guid>
  <fb20:id>9059935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai relancé ma box internet et testé le flux vidéo, toujours rien...Par contre aujourd&amp;#39;hui tout remarche normalement. Le flux vidéo n&amp;#39;a donc pas fonctionné pendant plus d&amp;#39;une semaine environ, tout comme cela avait été le cas pour ma caméra intérieure.&lt;br /&gt;Comment puis je demander l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9059923</guid>
  <fb20:id>9059923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie&lt;br /&gt;Faite a un arrêt relance de la box internet, testez immédiatement après pour voir si la vidéo passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la vidéo passe il y a une surcharge sur votre ligne internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne passe toujours pas, poster le N° MAC de la caméra et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054299</guid>
  <fb20:id>9054299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Arnaud pour votre réponse, mais malheureusement je suis déjà en SD donc je ne peux diminuer davantage.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 14:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054133</guid>
  <fb20:id>9054133</fb20:id>
  <title>Réponse de arnaud B.</title>
  <dc:creator>arnaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que cela peut provenir que la qualité d&amp;#39;images que vous souhaité avoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la partie équipement essayer peut-être de diminuer la qualité de l&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 14:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3575827-faire-camera-somfy-fonctionne-vignette-application-clique-mouline/answers/9054115</guid>
  <fb20:id>9054115</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18811045</fb20:author-profile>
