    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces a l&#39;interface protexial IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: acces a l&#39;interface protexial IO?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 18:10:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 18:10:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier F.</title>
  <dc:creator>Didier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé comme vous me l&amp;#39;avez indiqué mais cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Dans la barre du PC, dois je bien taper l&amp;#39;adresse IP du clavier  :192.168.0.22 puisque je n&amp;#39;ai rien modifié et décoché la case ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055621</guid>
  <fb20:id>9055621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20161355</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3576021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Propriétaire de ce matériel depuis plus de 10 ans &lt;br /&gt;Je ne parviens plus à avoir accès à l&amp;#39;interface que ce soit en local ou à distance .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé plusieurs fois  la centrale conformément au manuel .&lt;br /&gt;Les ports de ma free box mini 4K sont bons .&lt;br /&gt;Lorsque je réinitialise la centrale  je parviens à avoir accès a l&amp;#39;interface sur mon PC en local  puis une fois que je modifie l&amp;#39;adresse IP comme indiqué (entre201 et 240 )  et que je coche les cases préconisées je me déconnecte .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sitôt que je veux me reconnecter avec les bons codes et le bon IP impossible d&amp;#39;y parvenir .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis obligé de refaire la procédure du manuel pour avoir accès temporairement à l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;.Bien évidement  la connexion à distance est impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre retour&lt;br /&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de l&amp;#39;appliquer et je vais ressayer un peu plus tard.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris dorénavant je taperai l&amp;#39;IP fourni par le clavier et la box gèrera le restant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je vais essayer de réaliser la connexion à distance .j&amp;#39;ai fait une demande d&amp;#39;identifiant car le serveur à distance me dit que mes identifiants sont erronés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai transmis le numéro de série de la central :600603 afin de recevoir les bons identifiants.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9055319</guid>
  <fb20:id>9055319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au lieu de modifier l&amp;#39;adresse dans la centrale, cocher la case DHCP et laissez  la box et la centrale s&amp;#39;harmoniser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La documentation ou il faut forcer l&amp;#39;adresse IP n&amp;#39;est plus d&amp;#39;actualité avec les nouvelles box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 21:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9054393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9054393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576021-acces-interface-protexial-io/answers/9054393</guid>
  <fb20:id>9054393</fb20:id>
