    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation sans clé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation sans clé</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 08:37:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 08:37:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appeler le 0 820 055 055 (appel surtaxé), quand vous êtes chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576027-programmation-cle/answers/9054509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576027-programmation-cle/answers/9054509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576027-programmation-cle/answers/9054509</guid>
  <fb20:id>9054509</fb20:id>
  <fb20:question-id>3576027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai perdu les clé et je dois monter mon volet, quand je le mets hors tension et que je le remet sous tension ensuite il me mets C9 et pas C1 comme sur la photo, je ne sais don pas suivre la procédure du point 2. Je ne vois pas comment faire une RàZ du système. Vous pouvez m&amp;#39;aider ? Possible de vous téléphoner demain matin à un numéro ? C&amp;#39;est assez urgent, merci. SD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
