    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Luminaires par Relais ET ControlBox 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage Luminaires par Relais ET ControlBox 3S io</description>
    <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 08:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 08:36:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui un relais de puissance peut être directement raccordé sur la sortie éclairage de zone.&lt;br /&gt;Ca ce fait fréquemment pour des éclairages leds que les électroniques ne supportent pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspirez vous de ce schéma &lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/974b71b9a6da7bd9/schema_cablage_lumiere_portail_original.pdf?ca1823e&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055745</guid>
  <fb20:id>9055745</fb20:id>
  <fb20:question-id>3576525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d’un Relais commandable via WIFI (domotique DIY) et Radio Fréquence 433 Mz (télécommande type Porte de garage...) pour piloter mes luminaires extérieurs. En pièce attachée, son schéma de câblage électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Portail avec Control Box 3S IO est actuellement en cours d’installation.&lt;br /&gt;Cette Box permet de piloter le portail bien sûr, mais aussi si nécessaire les luminaires extérieurs (via les Ports 5 et 6 sauf erreur ; ou les ports AUX comme conseillé dans un autre Post).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de piloter les luminaires par le relais ET la Box ? Les deux « en parallèle »…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je suis preneur d’une explication et du schéma de câblage, parce que franchement, je bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien,&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lionel F.</title>
  <dc:creator>Lionel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;   j&amp;#39;avais dis une belle connerie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, puisque c&amp;#39;est plus clair pour moi à présent, je pense que votre pensée était : &amp;quot;Il est entendu que l&amp;#39;éclairage NE devra PAS être raccordé sur AUX de la box.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci malgré tout pour les autres infos à cette époque là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma question du jour, j&amp;#39;espère effectivement que d&amp;#39;autres pourront aider...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, mon &amp;quot;système&amp;quot;, électriquement parlant, c&amp;#39;est &amp;quot;juste&amp;quot; un relais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(je dis &amp;quot;juste&amp;quot; comme si c&amp;#39;était simple mais concrètement je m&amp;#39;y perds moi aussi ; d&amp;#39;où ce post !...   ;-)  )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci, Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 19:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055663</guid>
  <fb20:id>9055663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20117809</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ben pour AUX j&amp;#39;avais dis une belle connerie ou une faute de frappe.&lt;br /&gt;Je vous confirme que AUX ne peut pas piloter d&amp;#39;éclairage 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas le système dont vous disposez déjà, aussi je laisserais le soin à des collègues plus aguerris sur le sujet de vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 18:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055637</guid>
  <fb20:id>9055637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote, et tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Concernant le Port AUX, c&amp;#39;était votre info    :-)   dans le cadre de ma précédente demande il y a qqs semaines :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Axovia 3S io - Pilotage Portail et Luminaires&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3543227-axovia-3s-io-pilotage-portail-luminaires&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Post dans lequel je demandais justement des infos complémentaires sur le Port AUX versus les 5-6 parce que je ne comprenais pas complètement votre réponse...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon idée ici n&amp;#39;est pas de faire des branchements non supportés ou hors garantie ; c&amp;#39;est justement au contraire l&amp;#39;objet de ce post pour bénéficier de vos avis éclairés, vos expériences (&amp;quot;est-ce possible de faire ce que je souhaite et si oui, comment ?...&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous reprécise mieux mon contexte peut-être ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une solution DIY de domotique (non pas Tahoma ou autre, mais Home Assistant). Elle pilote de nombreux capteurs et relais... Dont un capable de piloter via Contact Sec le portail et par ailleurs les luminaires extérieurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fonctionnel. Cf le schéma électrique fourni plus tôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, comme la solution Somfy me permet elle aussi de piloter les luminaires en plus du Portail, j&amp;#39;aurais souhaité faire cohabiter les deux (on n&amp;#39;est jamais à l&amp;#39;abris d&amp;#39;une panne du serveur Domotique...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce possible ?&lt;br /&gt;Si oui comment ? (câblage...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci à tous pour vos lumières (c&amp;#39;est le cas de le dire !),&lt;br /&gt;Re Bon we.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 18:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055617</guid>
  <fb20:id>9055617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille fortement de faire fonctionner vos éclairages via la box 3S autrement que par les indications de la notice.&lt;br /&gt;Dans tel cas, la garantie sera caduque de plein droit.&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage de zone déporté se raccorde en 5/6, je ne sais pas où vous avez pu lire que AUX 7/8 peut commander un éclairage déporté puisque c&amp;#39;est une alim 24v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;éclairage déporté peut être commandé par plusieurs moyens.&lt;br /&gt;En mode auto, allumage à chaque manœuvre.&lt;br /&gt;Si pose d&amp;#39;un capteur solaire en parallèle sur 5/6 = allumage à chaque manœuvre si seuil solaire prédéfini atteint.&lt;br /&gt;Allumage via une touche de la Keygo.&lt;br /&gt;Allumage via l&amp;#39;appli sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voyez que les options ne manquent pas, n&amp;#39;allez pas risquer une panne avec un élément et un raccordement étrangers à la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576525-pilotage-luminaires-relais-controlbox-3s-io/answers/9055567</guid>
  <fb20:id>9055567</fb20:id>
