    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Corruption mémoire module ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Corruption mémoire module ip</description>
    <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:28:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 16:28:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique&lt;br /&gt;Voici la procédure complète si vous n&amp;#39;arrivez pas a accéder a votre Protexiom/Protexial de l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les changements d&amp;#39;opérateur&lt;br /&gt;SFR &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Il faut demander une IPv4 car par défaut c&amp;#39;est une IPv6&lt;br /&gt;FREE &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Sur votre compte en ligne, demander une IPv4 Full Stack&lt;br /&gt;ORANGE et BOUYGUE pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l&amp;#39;adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n&amp;#39;est plus nécessaire avec les nouvelles box, voir bloquante.&lt;br /&gt;Quand vous serez reconnecté en local, cocher la case DHCP du module IP pour laisser la box gérer automatiquement l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tuto de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien accès en local, soit en tapant l&amp;#39;adresse IP, soit avec ce lien &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite ouvrir les ports 80 et 443 sur la box internet&lt;br /&gt;Suivez le tuto correspondant a votre box dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va vérifier ensuite que l&amp;#39;ouverture des ports est effective et que votre centrale est visible de l&amp;#39;extérieure&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont bien OPEN, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576529-corruption-memoire-module-ip/answers/9055497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576529-corruption-memoire-module-ip/answers/9055497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576529-corruption-memoire-module-ip/answers/9055497</guid>
  <fb20:id>9055497</fb20:id>
  <fb20:question-id>3576529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky merci pour votre réponse :&lt;br /&gt;Certain on réussi a contourner le problème en activant la case DHCP sur l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Le module IP va recevoir un IP de la part de la Box internet et vous devrez ajuster l&amp;#39;ouverture des ports en concéquence.&lt;br /&gt;Par contre je ne peux pas aller sur le module somfy car plus le bon ip , pour ça il faudrait faire un reset module trouver une nouvelle ip , aller sur site somfy et activer dhcp ,  et refaire un reset une fois cette case cochée our avoir un e nouvelle ip &lt;br /&gt;Est ce ça les étapes ?? Sinon pouvez vous me les détailler svp merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
