    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation moteur OXIMO 40 IO impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammation moteur OXIMO 40 IO impossible</description>
    <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:06:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 06:06:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Armand B.</title>
  <dc:creator>Armand B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les moteurs de chacun des deux volets semblent bloqués. Les volets restent dans la position haute et je ne peux pas les descendre, ni manuellement (à moins de forcer dessus peut-être mais je ne veux pas m&amp;#39;y risquer), ni avec la télécommande. Le moteur réagit seulement par un V/V lorsque j&amp;#39;effectue les diverses manipulations conseillées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où vient le problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9061295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9061295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9061295</guid>
  <fb20:id>9061295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163171</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3576761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré les problèmes similaires et pour certains solutionnés sur le forum, je ne parviens pas à régler mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets roulants avec moteur OXIMO 40 IO dans mon salon. L&amp;#39;un d&amp;#39;eux ne répondait plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la remise à 0 du moteur :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour cela j&amp;#39;ai abaissé le disjoncteur du tableau électrique qui alimentait les deux volets, du coup les deux sont maintenant déprogrammés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis parvenu à couper électriquement chaque volet indépendamment. Lorsque je refais le procédure de réinitialisation et programmation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La procédure 2/8/2 : le volet réagit par un bref va et vient, mais il ne fait pas un mouvement de monté ou descente pendant 5sec (je précise qu&amp;#39;il est bloqué en position haute).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;appuie 7sec sur le bouton programmation, j&amp;#39;ai bien des deux mouvements de va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;appuie sur haut et bas en même temps, j&amp;#39;ai bien un mouvement de va et vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Puis plus rien, le volet ne réagit pas et reste bloqué dans sa position haute. Le problème est le même pour le second volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Armand, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est peut-être bloqué. Avez-vous la possibilité de descendre un peu le volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9059321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9059321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9059321</guid>
  <fb20:id>9059321</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel et merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ça ne fonctionne pas :&lt;br /&gt;-la méthode 1 avec appuie de 1sec sur &amp;quot;prog&amp;quot; au lieu de 7 sec : il y a bien le V/V mais ensuite le volet ne bouge pas avec un appuie continue sur M ou D&lt;br /&gt;-la méthode 2 avec débranchement de l&amp;#39;alimentation pdt 5sec après les 2 V/V puis M+D : idem, il y a bien le V/V mais ensuite le volet ne bouge pas avec un appuie continue sur M ou D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est identique pour chaque volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 20:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9057467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9057467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9057467</guid>
  <fb20:id>9057467</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fait un V/V après le 2/8/2 au lieu du déplacement de 5s, essayez d&amp;#39;appuyer 1s sur &amp;quot;prog&amp;quot; au lieu de 7s. Puis un test en appuyant d&amp;#39;une façon continue sur la touche descente.&lt;br /&gt;Sinon, après le 2/8/2, l&amp;#39;appui 7s sur &amp;quot;prog&amp;quot; et les deux V/V, débranchez l&amp;#39;alimentation 5s puis faites M+D jusqu&amp;#39;au V/V, puis restez appuyé (=position maintenue) sur D ou sur M jusqu&amp;#39;à ce que le tablier bouge, etc (suite procédure classique).&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 05:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9056395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9056395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576761-reprogrammation-moteur-oximo-40-io-impossible/answers/9056395</guid>
  <fb20:id>9056395</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
