    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilé radiateurs Malao sauter / Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilé radiateurs Malao sauter / Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2026 08:37:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 08:37:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hand K.</title>
  <dc:creator>Hand K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retour d&amp;#39;expérience. On peut ajouter le Malao auto vertical 2000W de Sauter à la Tahoma Switch mais les fonctionnalités sont réduites au minimum (ON/OFF). Pour profiter de toutes les fonctionnalités il faut passer par la Cozytouch de Sauter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9415901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9415901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9415901</guid>
  <fb20:id>9415901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20144277</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3576891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le malao 2000W est bien dans la liste de comptabilité avec la TAHOMA mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres précisions. Je souhaiterais acheter le Malao 2000w vertical de chez sauter. Pensez-vous qu&amp;#39;il est bien compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, pourquoi les autres radiateurs de sauter équipés du IO control ne sont pas dans la liste alors qu&amp;#39;ils sont censés être compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Béa13</title>
  <dc:creator>Béa13</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je confirme que je peux commander mes deux radiateurs Sauter Malao Auto via la box Tahoma Swicth, et aussi via Home Assistant (bien les mettre en prog coté radiateur, désactiver la detection présence et fenetre ouverte, et appliquer le mode prog et non pas auto coté Home assistant).&lt;br /&gt;Pour Home Assistant, on peut conseiller des scripts de reset si commande manuelle sur les radiateurs sans passer par les apps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commande également les volets Somfy IO via Tahoma et Home Assistant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 22:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9298457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9298457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9298457</guid>
  <fb20:id>9298457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20318021</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Juuuuuu il n&amp;#39;est pas toujours bon de mettre tout ses œufs dans le même panier.&lt;br /&gt;Home Assistant sait gérer plusieurs passerelles et les faires inter agir. &lt;br /&gt;Comme votre Cozytouch est connecté en RJ45, je vous recommande de faire de même avec la Switch pour avoir une stabilité optimum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 18:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139581</guid>
  <fb20:id>9139581</fb20:id>
  <title>Réponse de Juuuuuuuuu J.</title>
  <dc:creator>Juuuuuuuuu J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Home assistant calcule une température selon des plannings, des présences, ou d&amp;#39;autres critères, et les envoie aux radiateurs par l&amp;#39;intermédiaire de la Cozytouch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore les volets roulants, mais l&amp;#39;objectif sera également que Home Assistant les pilote via la TaHoma selon des conditions de présence, soleil, température,...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espérais regrouper mes futurs volets et mes radiateurs actuels sur la Tahoma et revendre la Cozytouch, mais du coup pas possible pour le moment...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139511</guid>
  <fb20:id>9139511</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20217867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais que la cozytouch était compatible mais sur la liste datant du 24 juin 2025, elle n&amp;#39;y figure pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok donc au final tu gères tout avec home assistant via tes deux box tahoma et cozytouch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139415</guid>
  <fb20:id>9139415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, l&amp;#39;intégration avec la Tahoma n&amp;#39;est pas concluante. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai déjà une box Cozytouch et elle gère parfaitement les Malao Auto.&lt;br /&gt;Que veux-tu dire par &amp;quot;la Cozytouch est compatible avec la TaHoma Switch&amp;quot; ? J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ajouter d&amp;#39;ajouter un appareil depuis l&amp;#39; application TaHoma, mais je ne vois pas quoi choisir pour y &amp;quot;intégrer&amp;quot; les appareils présents dans la Cozytouch. &lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai Home Assistant qui gère tout ma domotique, et dedans j&amp;#39;y ai intégré les radiateurs de ma Cozytouch et je vais y intégrer les volets de la TaHoma (quand j&amp;#39;aurai les volets...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139383</guid>
  <fb20:id>9139383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, il me semblait avoir vu dans les anciennes listes de compatiblité la cozytouch mais effectivement sur la liste datant du 24 juin 2025, elle n&amp;#39;y figure pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139319</guid>
  <fb20:id>9139319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hand&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cozytouch n&amp;#39;est pas compatible avec la Switch. C&amp;#39;est une box supplémentaire qui est dédiée au chauffage pour Atlantic, Thermor et Sauter.&lt;br /&gt;Elle permet de gérer les matériels de ces 3 marques y compris les séches serviettes ce que ne fait pas la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ses possibilités ci joint la réponse d&amp;#39;un technicien Thermor sur leur Forum&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360002798100-Projet-Cozytouch-pour-r%C3%A9sidence-secondaire-Fonctionnement-et-mise-en-oeuvre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/36000...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139265</guid>
  <fb20:id>9139265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ju, justement je n&amp;#39;ai pas encore acheté le radiateur Malao auto vertical. Donc tu me confirmes qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas compatible directement avec la Tahoma Switch ? As-tu pensé à acheter la cozytouch (qui occasionne une dépense supplémentaire malheureusement) qui elle est compatible avec la switch après la liste officielle fournie par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:33:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9139235</guid>
  <fb20:id>9139235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je découvre ton post, j&amp;#39;ai également des Malao Auto et je n&amp;#39;ai pas réussi à les appairer avec ma TaHoma Switch.... Je suis donc dans le même cas que toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9135609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9135609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9135609</guid>
  <fb20:id>9135609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du nouveau. J&amp;#39;ai contacté Sauter et voici leur réponse  &amp;quot;quand un modèle est présenté compatible, si la gamme existe en Vertical ou Plinthe (en plus d&amp;#39;Horizontale) tous les formats sont bien compatibles (même technologie de commande embarqué)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les gamme Bolero et Malao ne sont  plus disponible et le Gyali n&amp;#39;existe pas en verticale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les gammes actuelles &amp;quot;Malao Auto&amp;quot; et &amp;quot;Hekla&amp;quot; n&amp;#39;ont a priori pas encore été intégrées côté Somfy.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si jamais quelqu&amp;#39;un à un MALAO Auto et une Tahoma, je suis preneur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 21:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9061255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9061255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9061255</guid>
  <fb20:id>9061255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ta réponse rapide et détaillée. Effectivement, pour Sauter il y a un intérêt de souveraineté surtout que l&amp;#39;appli relative à la cozytouch est plutôt ergonomique. Je vais acheter le Malao 2000W vertical. Bon we !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 10:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056141</guid>
  <fb20:id>9056141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hand&lt;br /&gt;A partir du moment ou c&amp;#39;est dans la liste ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la compatibilité c&amp;#39;est Sauter qui décide de l&amp;#39;intégration de ses matériels dans le système Somfy.&lt;br /&gt;Si tous ses radiateurs était compatibles il ne pourrait plus vendre sa box Cozytouch qui elle pilote tous les radiateurs de la marque.&lt;br /&gt;Il faut quand même préserver sa clientèle et pas se tirer une balle dans le pied.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 10:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576891-compatibile-radiateurs-malao-sauter-tahoma/answers/9056137</guid>
  <fb20:id>9056137</fb20:id>
