    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellules photoélectriques portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement cellules photoélectriques portail coulissant</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:06:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 15:06:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de chaque cellule ouverte ainsi que du boitier avec vue sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait l&amp;#39;essai de couper le faisceau en cours d&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9155113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9155113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9155113</guid>
  <fb20:id>9155113</fb20:id>
  <fb20:question-id>3576927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de brancher les cellules photoélectriques en série ? Plutôt qu&amp;#39;en parallèle ?&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : je n&amp;#39;ai pas 2 gaines qui partent du moteur Slidymoove jusqu&amp;#39;aux 2 cellules. Il y a uniquement 1 gaine, et une autre qui fait la liaison entre les 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc un branchement est il quand même possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kyllian L.</title>
  <dc:creator>Kyllian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai acheter un moteur freevia avec les meme cellules TX et RX que vous. &lt;br /&gt;Je rencontre le a peu près le même problème, je m’explique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai deux fils qui partent de mon moteur et qui vont sur TX et pareil sur RX, seulement une fois brancher aucune lumière apparaît et donc les cellules ne fonctionnent pas. &lt;br /&gt;J’ai essayer de rallonger les cellules et les même face à face à 5cm et toujours rien. &lt;br /&gt;J’ai donc 4 fils qui sont brancher sur bornes 3 et 4 de mon moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution? Merci d’avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je n’est que deux emplacement de fils par cellule et non 4 donc pas d’autre solution…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9154883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9154883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9154883</guid>
  <fb20:id>9154883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20238239</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous branchez RX en parallèle sur TX donc 4 fils sur TX, sur les mêmes bornes  1  et  2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056795</guid>
  <fb20:id>9056795</fb20:id>
  <title>Réponse de Edwin M.</title>
  <dc:creator>Edwin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Car dans mon esprit, sur la cellule TX il y a l’arrivée des fils 1 &amp;amp; 2 depuis BUS (moteur portail), et le départ des 2 fils vers RX (donc 4 fils qui sont branchés sur TX). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon seuil de portail Il y a uniquement 2 fils pour BUS -&amp;gt; TX, et 2 fils pour TX -&amp;gt; RX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 07:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056573</guid>
  <fb20:id>9056573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 fils partent de BUS et vont sur une cellule, de celle ci part 2 fils raccordés sur les mêmes borniers à l&amp;#39;autre cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voyez bien sur le schéma qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que 2 fils ! Pourquoi parlez vous de 4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 07:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056509</guid>
  <fb20:id>9056509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un seul bornier sur chaque cellule.&lt;br /&gt;Du moteur je pars avec 2 fils sur TX, et je repars vers RX.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai bien 4 fils qui arrivent sur TX ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 19:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056337</guid>
  <enclosure length="112225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97252c4e7da5201d/capture_d_e_cran_2025_03_30_a_21.38.52_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9056337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il y a 2 borniers sur chaque cellule et vous raccordez 2 fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez le schéma dans votre notice !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 19:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056313</guid>
  <fb20:id>9056313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci à vous.&lt;br /&gt;Mais sur TX et RX je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une seule borne. Donc sur TX je branche les 4 fils sur la même borne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 18:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056301</guid>
  <fb20:id>9056301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BUS va à la cellule TX et TX va à la RX.&lt;br /&gt;Donc 1 gaine allant du moteur à la TX ou RX et une gaine allant entre chaque cellule convient.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs ce schéma qui est dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 14:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576927-branchement-cellules-photoelectriques-portail-coulissant/answers/9056213</guid>
  <fb20:id>9056213</fb20:id>
