    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store impossible à manoeuvrer avec l&#39;appli Somfy / Problème de clé de sécurité différent du boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3576951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store impossible à manoeuvrer avec l&#39;appli Somfy / Problème de clé de sécurité différent du boitier Somfy</description>
    <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:41:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 15:41:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric D.</title>
  <dc:creator>Frédéric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9063355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9063355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9063355</guid>
  <fb20:id>9063355</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163795</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3576951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à manoeuvrer le store du balcon par l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai le message suivant : &amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur.&amp;quot;&lt;br /&gt;Or je n&amp;#39;ai rien fait de particulier, ça fonctionne toujours avec la télécommande et mes 5 volets roulants fonctionnent normalement avec l&amp;#39;appli et les boutons, idem pour le module de température externe, le détecteur de luminosité et les détecteur d&amp;#39;ouverture de fenêtres et porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les éléments de mon installation :&lt;br /&gt;Tahoma : Code PIN 1228-1488-7957&lt;br /&gt;Télécommande store : Situo 1 io Pure II&lt;br /&gt;Store : moteur Sunea 50 io 40/17&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de ce qui a engendré ce problème et surtout comment y remédier, sachant que je n&amp;#39;ai pas accès à l&amp;#39;alimentation du store autrement que groupé avec les volets sur le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure à suivre:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remise à zéro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9061315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9061315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9061315</guid>
  <fb20:id>9061315</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner le mode opératoire svp pour effectuer ces actions ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058939</guid>
  <fb20:id>9058939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fréderic,&lt;br /&gt;Il semble en effet que la clé de votre a tourné.&lt;br /&gt;Il va falloir le remettre à zéro, le reprogrammer et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3576951-store-impossible-manoeuvrer-appli-somfy-probleme-cle-securite-different-boitier-somfy/answers/9058803</guid>
  <fb20:id>9058803</fb20:id>
