    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serveur Somfy indisponible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3577577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serveur Somfy indisponible ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:29:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 11:29:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Eric, les modules IP ont des versions de firmaware qui ne sont pas forcément compatible d&amp;#39;une centrale à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous achetez une Protexiom d&amp;#39;occasion pour que ça marche a coup sûre vous installer la nouvelle et vous refaite l&amp;#39;installation des capteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9058115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9058115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9058115</guid>
  <fb20:id>9058115</fb20:id>
  <fb20:question-id>3577577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à l&amp;#39;alarme ni via la smartphone, ni en rentrant directement l&amp;#39;adresse IP sur mon PC. Y a-t-il un problème avec le serveur Somfy en ce moment ?&lt;br /&gt;Si non, que faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Super, ça a l&amp;#39;air de refonctionner pour l&amp;#39;instant... Je croise les doigts.&lt;br /&gt;Le jour où le module IP lache, est-ce que ça pose problème si j&amp;#39;achète une centrale IP d&amp;#39;occasion qui fonctionne ? La permutation se fera sans contrainte ?&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057933</guid>
  <fb20:id>9057933</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20164409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la réinitialisation du module IP ne donne rien il faudra changer le transfo et le câble RJ45&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 19:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057445</guid>
  <fb20:id>9057445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci c&amp;#39;est bien une Protexiom !&lt;br /&gt;Je vais suivre vos recommandations et faire les tests et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais lu un éventuel problème de chargeur d&amp;#39;alimentation du boîtier. Est-ce que c&amp;#39;est aussi une piste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057413</guid>
  <fb20:id>9057413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Si vous accédez par IP sur le PC c&amp;#39;est que vous avez une Protexiom ou une Protexial.&lt;br /&gt;Avec ou sans serveur Somfy cette alarme fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc un problème en local avec le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez ce Retex pour essayer de dépanner votre alarme.&lt;br /&gt;Il est possible que le module IP ait laché et dans ce cas il n&amp;#39;y a pas de solution.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577577-serveur-somfy-indisponible/answers/9057403</guid>
  <fb20:id>9057403</fb20:id>
