    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat ne respecte plus la consigne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3577665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat ne respecte plus la consigne</description>
    <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 08:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Sep 2025 08:39:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, la gamme thermostat Connecté chez Somfy a été arrêté depuis Décembre 2024.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9201719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9201719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9201719</guid>
  <fb20:id>9201719</fb20:id>
  <fb20:question-id>3577665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le changement d&amp;#39;heure de ce week-end, mon thermostat ne fonctionne plus correctement, il ne respecte plus la consigne des dérogations (hormis la dérogation &amp;quot;Hors gel&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai desappairé le thermostat et le récepteur. J&amp;#39;ai réinitialisé la passerelle et tout réinstallé mais le problème persiste. (Le 31/03/25 entre 12h et 13h)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow pourrait-il se pencher sur mon thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple le 31/03/2025 à 21:04. Il fait 18,3 (consigne à 18,5). Je met une dérogation à a 17,5 jusqu&amp;#39;au prochain changement de mode soit 21:30 (qui il est programmé à 17,5). Or le thermostat envoie toujours l&amp;#39;ordre de chauffe. (Pour info, j&amp;#39;ai une hystérésis a 0,2.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous l&amp;#39;aurez compris, je souhaite éviter la dernière &amp;quot;petite chauffe&amp;quot; presque inutile du soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 203338025561&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charly H.</title>
  <dc:creator>Charly H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord,merci de votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai choisis une autre marque car impossible de trouver du Somfy en magasin...et aussi sur la boutique Somfy,c&amp;#39;est la fin de ce produit ? &lt;br /&gt;Enfin bon,merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200995</guid>
  <fb20:id>9200995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11613757</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La différence entre le Thermostat V1 et V2 réside uniquement sur les systèmes de chauffage équipés de fil pilote qui seront uniquement compatible avec le Thermostat connecté V2, mais sinon il s&amp;#39;agit des mêmes équipements et donc, des mêmes branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200975</guid>
  <fb20:id>9200975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé Somfy,mon thermostat est HS,il faut que le thermostat soit retiré de sur mon compte et ensuite je dois en installer un nouveau &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement le v1 mais maintenant il n&amp;#39;y a que le v2 quelqu&amp;#39;un sait il me dire quel est la différence ? Est ce les mêmes branchements ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et merci Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 12:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200159</guid>
  <fb20:id>9200159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage votre analyse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de supprimer le récepteur via l&amp;#39;application, puis de le réajouter afin de retrouver un fonctionnement correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 12:16:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9200149</guid>
  <fb20:id>9200149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai un problème équivalent.&lt;br /&gt;Ma pompe à chaleur vient d&amp;#39;être révisé,on s&amp;#39;est rendu compte qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de communication entre l&amp;#39;application et le récepteur.&lt;br /&gt;Quand je met un changement de température ou une programmation journalière via l&amp;#39;application thermostat connecté, le récepteur ne prend pas en compte la consigne. &lt;br /&gt;Par contre le thermostat connecté prends bien en compte la consigne lorsque je le réveille en appuyant dessus et à ce moment-là c&amp;#39;est le thermostat qui lance la consigne au récepteur. Lorsque je change la consigne via le thermostat l&amp;#39;application reconnaît le changement de consigne. J&amp;#39;ai donc un problème de communication entre le récepteur et l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Impossible également d&amp;#39;installer le thermostat avec l&amp;#39;application tahoma box&lt;br /&gt;Avez vous une solution, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le problème vient depuis que j&amp;#39;ai installer la nouvelle version de la tahoma box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9198507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9198507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9198507</guid>
  <fb20:id>9198507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous répondre à cette question qui nous aidera à caractériser le problème que vous rencontrez qui à un caractère un peu aléatoire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quel type de chauffage pilote le thermostat ? Pouvez-vous nous communiquer une photo du branchement du récepteur (HIB) avec l&amp;#39;unité de chauffage ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il y a-t-il des coupures / microcoupures d&amp;#39;alimentation du HIB ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le récepteur n&amp;#39;est pas trop près d&amp;#39;une source qui pourrait le perturber (comme par exemple collé contre la chaudière...) ? Si tel est le cas, pouvez-vous éventuellement lui le déplacer d&amp;#39;au moins 50cm ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9076351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9076351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9076351</guid>
  <fb20:id>9076351</fb20:id>
  <title>Réponse de Quentin J.</title>
  <dc:creator>Quentin J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une semaine d&amp;#39;absence, le problème est toujours là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consigne manuelle à 17,5 pour éviter la chauffe mais ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 19:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9072223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9072223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9072223</guid>
  <enclosure length="87209" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25fe37f64c108c9b/screenshot_20250414_212958_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9072223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19694572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous lorsqu&amp;#39;une réponse me sera apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 08:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9065211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9065211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577665-thermostat-respecte-consigne/answers/9065211</guid>
  <fb20:id>9065211</fb20:id>
