    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO J4 RTS fonctionne à l&#39;envers</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3577991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO J4 RTS fonctionne à l&#39;envers</description>
    <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 17:06:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 17:06:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain il est aussi possible que le condensateur du moteur soit HS ce qui provoque des mouvements partiels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063383</guid>
  <fb20:id>9063383</fb20:id>
  <fb20:question-id>3577991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes BSO fonctionne à l&amp;#39;envers càd : quand il descend les lames sont à l&amp;#39;horizontale et quand il monte à la verticale. Du coup, il ne se ferme pas la nuit (les lames restent à l&amp;#39; horizontale ). J&amp;#39;ai effectué plusieurs fois la procédure de double coupure mais rien ne change. Que puis-je faire ? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide, Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir regarder au niveau mécanique si il n&amp;#39;y a pas un problème au niveau de la liaison de la tête moteur..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 15:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063345</guid>
  <fb20:id>9063345</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain S.</title>
  <dc:creator>Alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jacky il fonctionnait bien depuis 7 ans, je ne sais pas ce qui s&amp;#39;est passé pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;inverse.....&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 13:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063319</guid>
  <fb20:id>9063319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8992489</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9b4b4f4f188c1d10/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alain au risque d&amp;#39;enfoncer une porte ouverte, est ce qu&amp;#39;il a fonctionné correctement a sa première installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 11:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063289</guid>
  <fb20:id>9063289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j&amp;#39;ai refait la course angulaire de mon BSO . Voir en PJ le fonctionnement que je devrais avoir. (fonctionnement N°1).&lt;br /&gt;Et je ne comprends pas pourquoi mailgré les nombreuses remises à la configuration d&amp;#39;origine (double coupure de courant) , le fonctionnement ne change pas,&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 10:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9063275</guid>
  <enclosure length="110289" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5fc23e0a7100a12a/print_screen_2025_04_04_a_13.42.52_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="101335" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ca957e1205e639d/print_screen_2025_04_04_a_13.42.17_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9063275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous refait la course angulaire de votre BSO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 08:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9061557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9061557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9061557</guid>
  <fb20:id>9061557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky. Je connais cette manipulation (changement du sens de rotation), mais ce n&amp;#39;est pas mon problème. Le moteur tourne du bon sens mais les lames sont mal orientées : à l&amp;#39;horizontale à la descente (fermeture) et  à la verticale à la montée (ouverture). Du coup à la fermeture le BSO n&amp;#39;est pas fermé car les lames sont à l&amp;#39;horizontale. Et je ne comprends pas pourquoi le reset ne remet pas tout d&amp;#39;équerre ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058547</guid>
  <fb20:id>9058547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;Essayez ceci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3577991-bso-j4-rts-fonctionne-envers/answers/9058131</guid>
  <enclosure length="21195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f8ec5d39ede7e749/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>9058131</fb20:id>
