    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur grésille fortement lors de la montée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3578925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur grésille fortement lors de la montée</description>
    <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 14:00:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 14:00:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien, donc apparemment d&amp;#39;après ce que vous décrivez, le Centralis ne détecte pas la fin de course. &lt;br /&gt;Il faudrait vérifier les réglages qui se font sur la tête moteur par des boutons ou des vis, en fonction du modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est correct, il est possible que le boitier soit malade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062579</guid>
  <fb20:id>9062579</fb20:id>
  <fb20:question-id>3578925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, malgré l&amp;#39;arrêt du volet (on entend le claquement, le moteur continue de grésiller fortement jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;appuis sur le bouton arrêt . Le bruit vient du boitier à fiche qui se trouve au dessus de la fenêtre dans la maison.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me dire quoi faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ALAIN O.</title>
  <dc:creator>ALAIN O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean  Luc ,il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une pièce carrée  noire qui se trouve à l&amp;#39;intérieur de la maison au dessus de la fenêtre sur lequel sont raccordés à l&amp;#39;arrière  les fils venants  du moteur.&lt;br /&gt;devant  est indiqué PROG  sur une languette amovible et plus bas une autre languette  marquée d&amp;#39;un triangle pointe et au suivi d&amp;#39;un S suivi d&amp;#39;un triangle pointe en bas suivi d&amp;#39;un S &lt;br /&gt;Une étiquette indique Centralis  Indoor RTS2 2 SA/228-248V154183800 . ce botier est enfoncé dans un cache sur lequel se trouve un couvercle..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 13:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9062453</guid>
  <fb20:id>9062453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18819297</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot;le boitier à fiche&amp;quot; ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, ça pourrait être une fin de course déréglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9061291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9061291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3578925-moteur-gresille-fortement-lors-montee/answers/9061291</guid>
  <fb20:id>9061291</fb20:id>
