    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, produit non reconnu depuis plusieurs semaines</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3579787" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch, produit non reconnu depuis plusieurs semaines</description>
    <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:52:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 19:52:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck B.</title>
  <dc:creator>Franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;br /&gt;La switch est déjà loin de la box internet et d&amp;#39;autre matériels.&lt;br /&gt;Je viens de débrancher la switch et rebooter la box internet.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant dans les prochains jours si tout est redevenu comme avant ou pas.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064887</guid>
  <fb20:id>9064887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19646214</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3579787</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines j&amp;#39;ai des problèmes de connexion avec ma Tahoma switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Volets, porte de garage, portail ne s&amp;#39;ouvre plus avec l&amp;#39;application et cela me mentionne produit non reconnu dans la notification.&lt;br /&gt;Je précise que c&amp;#39;est que des moteurs SOMFY en IO et qu&amp;#39;ils fonctionnent très bien avec les télécommandes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un reset sous la Tahoma Switch avec appuyant sur le bouton avec le trombone. J&amp;#39;ai suivie toute la réinstallation mais toujours pareil. &lt;br /&gt;Mon code PIN de la box 2023-2872-3678.&lt;br /&gt;Si un Yellow ou une personne du forum pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franck&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;br /&gt;Le changement a bien fonctionné mais il y a autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Switch doit être éloignée de la box internet ou de tout autre matériel émettant des ondes (téléphone DECT).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus elle doit être a l&amp;#39;air libre sur un meuble&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher la Switch, rebooter la box internet pour renouveler la connexion et rebrancher la switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064871</guid>
  <fb20:id>9064871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai bien changé le transfo comme mentionné par Jacky, ça a bien fonctionné tout le week-end, les scenarios refonctionnaient mais ce soir rebelote.&lt;br /&gt;Je voulais fermer mes volets avec l&amp;#39;appli et j&amp;#39;ai eu une erreur pour chaque volets &amp;quot;le produit n&amp;#39;est pas reconnu&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais espoir que le changement de transfo avait fonctionné :-( &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 18:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9064861</guid>
  <fb20:id>9064861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Je vais essayer de changer l&amp;#39;alimentation et je vous tiens au courant du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 20:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061251</guid>
  <fb20:id>9061251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par remplacer le transfo par un chargeur de smartphone d&amp;#39;une puissance de 2A minimum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;alimentation n&amp;#39;est pas stable ca peut faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 20:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579787-tahoma-switch-produit-reconnu-semaines/answers/9061235</guid>
  <fb20:id>9061235</fb20:id>
