    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité avec largeur vantaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3579857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité avec largeur vantaux</description>
    <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 08:18:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 08:18:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeanchristophe B.</title>
  <dc:creator>Jeanchristophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le portail est en fer pas en plastique &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062887</guid>
  <fb20:id>9062887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19827959</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3579857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel motorisation somfy pourrait s&amp;#39;adapter aux contraintes suivantes :un vantail de 0.95cm hauteur 1.20m et un vantail de 2m hauteur 1.20 m&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre retour et explication &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....la 1ère objection est déjà 95cm au lieu de mini 120&lt;br /&gt;et la 2ème, un moteur sur un portail plastique ????? Ca va marcher longtemps !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 07:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062865</guid>
  <fb20:id>9062865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;objection à la motorisation de votre portail, à part la largeur d&amp;#39;un vantail, faut voir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble aussi rigide et solide qu&amp;#39;un portail en plastique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner la distance entre le gond et la face interne du pilier, (dite cote A) coté maison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la largeur des piliers ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 22:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9062805</guid>
  <fb20:id>9062805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai apporté la réponse.&lt;br /&gt;Maintenant toutes poses restent à l&amp;#39;initiative de l&amp;#39;installateur sous sa seule responsabilité et risques et périls, donc garantie caduque de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 09:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061763</guid>
  <fb20:id>9061763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Si un renfort sur le portail au niveau de l&amp;#39;emplacement de l&amp;#39;attache du bras est installé cela peut résoudre cette contrainte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 08:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061565</guid>
  <fb20:id>9061565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun, le petit battant est beaucoup trop petit et léger en construction.&lt;br /&gt;Quelque soit le moteur il cassera votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Apr 2025 07:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3579857-compatibilite-largeur-vantaux/answers/9061511</guid>
  <fb20:id>9061511</fb20:id>
