    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de boîtier de commande des moteurs sur Somfy lockyvia essential ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3580545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de boîtier de commande des moteurs sur Somfy lockyvia essential ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Apr 2025 19:56:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 19:56:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale du boîtier, effacement des paramètres et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la mise en service avec cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3580545-probleme-boitier-commande-moteurs-somfy-lockyvia-essential/answers/9063079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3580545-probleme-boitier-commande-moteurs-somfy-lockyvia-essential/answers/9063079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3580545-probleme-boitier-commande-moteurs-somfy-lockyvia-essential/answers/9063079</guid>
  <fb20:id>9063079</fb20:id>
  <fb20:question-id>3580545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé ce jour une motorisation de portail lockyvia essential, reçue hier de chez Manomano. La commande du moteur M2 ne se fait pas. J&amp;#39;ai testé le moteur avec une batterie de perceuse, il fonctionne bien dans les 2 sens. J&amp;#39;ai testé la continuité des fils entre le boîtier et le moteur et elle est bonne. Par contre je n&amp;#39;ai pas de tension aux bornes 12 et 13 du boîtier, d&amp;#39;où le non fonctionnement du moteur M2. Que dois-je faire ? Facture 14473883&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
